Как проверить узел опирания прогонов на ферму из ГСП сбоку?
Черноземье
А что новый СП обязывает? (читал его невнимательно
![]() Последний раз редактировалось Манифест, 31.08.2018 в 12:54. |
Весь момент разложить пополам (или пропорционально погонным жесткостям раскосов) и учесть его дополнительно при проверке раскосов как момент из плоскости. Это практически, теоретически - надо пересказать пару книг ![]() |
Черноземье
IBZ, в общем учет вроде смысла не имеет, а как экспериза отнесется если на него забить, понятно за всех не скажешь, а к примеру Ростовская, они дотошные?
----- добавлено через ~18 мин. ----- eilukha, про расчет болтов видимо, ну да один фиг |
- нет, про пояс. Хотя: учитывать ли момент на болтовое соединение как при опирании на балку?
- а что в квадратный крутить не будет?
----- добавлено через ~3 мин. ----- - бимомент есть только в открытых сечениях. ----- добавлено через ~53 мин. ----- Оценил влияние кручения по одному из вариантов конструкции фермы: дополнительные касательные напряжения в поясе примерно 0,25Rs, с другой стороны при этом нагрузка собирается только с половины грузовой ширины. Последний раз редактировалось eilukha, 31.08.2018 в 08:35. |
Крутить будет, но бимоментов не возникнет. Не будет, стало быть, и изгибно крутильного момента. Останется только момент чистого кручения, вызывающий касательные напряжения. Но тут
Черноземье
а в закрытых куда девается (см.вложение) ладно шучу, не стоит терять время на его учет, предыдущий комментарий зачеркиваю чтоб никого не путать |
Черноземье
eilukha, по аналогии с балочными клетками, а какой еще выход, не крепить же шарнирно к пропеллеру
----- добавлено через ~3 ч. ----- поправлюсь вообще даже не так, не допускают таких глупых узлов позволяющих кручение опоры к твоему узлу высказывание отношения не имеет (если у прогона не дикие нагрузки), я слабый теоретик поэтому все имхо как говорится |
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? | pgsKh | Металлические конструкции | 13 | 10.11.2017 10:06 |
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра | Сет | Металлические конструкции | 3 | 15.09.2017 09:25 |
узел опирания подкрановой колонны на ферму | ssmtm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.05.2015 16:46 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
как проверить узел фермы | кот83 | Металлические конструкции | 8 | 10.10.2012 18:32 |
