узел опирания подкрановой колонны на ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел опирания подкрановой колонны на ферму
Непрочитано 12.06.2009, 22:46 #1
ssmtm
существует ферма из парных уголков 160х160х14, уклон фермы 1:10. Необходимо на ферму установить колонны из двутавра 20Ш1 под подкрановые балки. Расстояние между колоннами 1600мм. Конструкция временная, для ремонта кровли промздания. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить узел опирания колонны (20Ш1) на ферму.
Непрочитано 12.06.2009, 23:06
Forrest_Gump
Щелково МО
боюсь, что Вы тупо сложите ферму своей нагрузкой. стойка фермы просто не рассчитана на подобную нагрузку. так что могу посоветоваться только лепить к верху сбоку существующей колонны монтажные столики для опирания Вашей колонны...
P.S. а какое реальное расстояние между колоннами, явно не 1600мм, как написали?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 23:15
ssmtm
по путям планируется перемещение тележки Q=5т для перемещения мусора, плит кровли и проч. пролет ферм 28метров. Высота установки рельс под тележку 26м. Я выполняю КМД, чертежи КМ получили из другой проектной организации. Предполагается, что они делали расчет.
ssmtm вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 23:35
Forrest_Gump
Щелково МО
млин, объясните, почему надо информацию вытягивать клещами. почему нельзя выложить разрез поперечника, показать опорный узел фермы или Вам на словах выдавать варианты опирания?
P.S. все равно бредовое решение опирать колонну на фермы - как будете выверять/выставлять колонну на монтаже?
Автор темы   Непрочитано 13.06.2009, 09:07
ssmtm
эскиз ситуации
интересует узел 1-1, как правильно сделать
сомнения именно по выставлению-выверке колонн
Название: узел опирания.jpg
ssmtm вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 10:11
Forrest_Gump
Щелково МО
посмотрел, удивился и задумался. похожу в течение дня - подумаю.
P.S. наверное делал бы опорный узел по образу и подобию шарнирных опор с пластинами-траверсами и креплением колонны на монтажной сварке. ведь основная проблема - выставить вертикальность в плоскости ферм, чем из плоскости?
Непрочитано 13.06.2009, 10:56
DEM
YngIngKllr
ssmtm
Дык в ы чертежи КМ и покажите, а не наброски от руки.
Кстати там прогоны скорее всего в узлах ферм, надо будет по думать как это обойти.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 12:27
ssmtm
чертежи КМ
подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать схему опирания колонны на ферму (для монтажа и выверки вертикальности колонны)
ID:	22222  Нажмите на изображение для увеличения
ssmtm вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:47
Forrest_Gump
Щелково МО
я так понимаю. что будут устанавливаться новые фасонки под новые раскосы? тогда может имеет смысл перейти от прокатного двутавра (для колонны) к двум швеллерам (соединить их сухариками по высоте)? правда все равно встает вопрос выверки вертикальности колонн из плоскости рамы.
P.S. кстати, а разве при монтаже колонн не будут перерубаться ребра плит над фермами?
Непрочитано 15.06.2009, 15:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А просто на плиты поставить (по углам)? А чтобы вниз не съехало - пластину в стык панелей и к ферме....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 16:26
Forrest_Gump
Щелково МО
дык вопрос в выверке колонн при монтаже. в самом узле. делать подливку под базу колонну? :-)))))))
Непрочитано 15.06.2009, 19:32
str02
питер
Узел достаточно серьезный, и вы как проектировщик КМД неимеете права такой менять. Если чтото неясно связывайтесь с разработчиками КМа. Делая в нем чтото от себя вы просто вешаете на свою шею весь этот головняк. Не известно еще что там КМщики насчитали.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 19:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, подлить, так сказать, организовать жб-опорки, (опоры заякорить в ферму), может даже на одной отметке, и все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 16:46 Опирание металлической фермы на колонну/стену
Sednev93
Можно ли опереть ферму на подкрановую балку ж/б колонны? колонны идут с шагом 6м, высота низкой стены 5м, высокой 9м ферма имеет необычную форму (объёмистая,треугольного сечения,с опиранием на верхний пояс "молодечно") опереть ферму на колонну нет возможности, т.к верхний пояс опирается на две опоры на расстоянии 1,5м.
Хотелось бы узнать мнение,возможно ли опереть ферму такого типа на кирпичную стену вместо колонн (в местсах опирания залить ж/б подушку высотой 250мм, сделать пилястру и проармировать стену через каждые 2 ряда сеткой) или оперть на керамзитнобетонные блоки полнотелые марки м100 и так же сделать пилястру в местах опирания,подушку ж/б, армирование (стена в этом случае будет 600мм, кладка в 1,5 блока,вместах опирания фермы будет 800мм).
ID:	149943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149944  Нажмите на изображение для увеличения
Название: -Водный стадион. Динамо. 13.04.13.36..jpg
ID:	149945  Нажмите на изображение для увеличения
Название: -Водный стадион. Динамо. 13.04.13.47._1.jpg
Последний раз редактировалось Sednev93, 16.05.2015 в 17:06.
Sednev93 вне форума
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
