Что лучше применять на плане: выноски с указанием характеристик КЛ (марка, сечение, длина, выход-назначение) или символьное обозначение КЛ + кабельный журнал
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что лучше применять на плане: выноски с указанием характеристик КЛ (марка, сечение, длина, выход-назначение) или символьное обозначение КЛ + кабельный журнал
Непрочитано 04.09.2018, 11:09 #1
Клаус
Вопрос вытекает из банального.
Есть планы КЛ масштабом 1:500 и 1:1000. Если делать выноски с характеристиками КЛ, то эти выноски либо очень мелкие и их тяжело читать, либо, если крупные, то перекрывают собою всю подоснову, и вместо плана получается текстовый документ. Решение вижу для себя в применении кабельного журнала. Но есть проблема в нормоконтроле предприятия, мягко говоря в неприятии старшим персоналом предприятия "всего нового против всего старого". Ситуацию хочется изменить, или выяснить наконец для себя чем один вариант лучше другого. Хотелось бы услышать все аргументы "за и против" проектировщиков со стажем.
Читайте интернет -- там всё написано!
Непрочитано 04.09.2018, 11:27
mavik
Казань
На выносках проставляете порядковые номера КЛ, в свободном месте чертежа рисуете табличку с номерами КЛ и их характеристиками. Кабельный журнал тоже нужен.
mavik вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 11:29
Дмитррр
НЛО
Как-нибудь так, если я верно понял вопрос. И в сторонке расписать что такое 1, 2 и 3. Там где 1,2 и 3 рядом, можно тройной линией, а 1,3 двойной если читаемость не нарушается.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 12:41
Сергей812
ну если у вас нормоконтроль решает, как удобнее будет работать всем другим участникам связки: проектировщик->монтажник->пусконаладчик. То сперва надо решить проблему с нормоконтролем, имхо - чтобы он понимал, что деньги не за идеальное следование оформлению платят, а за разумный компромисс.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 13:12
kifa
Я обычно делаю вот так:
- на концах линии (около ВРУ) выноска с маркировкой из КЖ и сечением
- в промежуточных точках только маркировки из КЖ
- КЖ отдельно
Название: на форум.jpg
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 15:18
Клаус
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ну как ты работаешь я знаю ))
----- добавлено через ~18 ч. -----
А ты сам какого решения придерживаешься, и как видишь этот разумный компромисс?
Клаус вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 09:50
Сергей812
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
зависит от насыщенности чертежа (в основном внутрянка, правда). Обычно под марку и сечения кабеля места нет, либо тогда планировок вообще не видно будет)
должно быть принято решение на уровне руководства фирмы с учетом особенностей работы непосредственных исполнителей (если руководство способно, конечно) - а нормоконтроль доказать, что так нельзя вообще делать или смириться) Нормоконтроль, IT отдел, офис-менеджер/завхоз и т.д. - это обслуживающие основные производственные мощности подразделения/люди. Беда - когда им дают право решать какие то глобальные организационные вопросы за пределами их непосредственной компетенции.
Непрочитано 05.09.2018, 20:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При чем здесь делать выноски с характеристиками КЛ? Есть же ГОСТ 21.613-2014
п. 6.4.2 На планах расположения (имеются ввиду планы расположения электрооборудования и планы прокладки электрических сетей, согласно п.6.4.1) указывают:
- электрооборудование и электрические сети в виде условных графических обозначений по ГОСТ 21.614 с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельнотрубным журналам;
Валериан вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 22:40
Сергей812
ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
табл3. п.1б
линия проводки с указанием сведений (о роде тока, напряжении, материале, способе прокладки, отметке и т.п.)
т.е. в явном виде не запрещено указывать дополнительную информацию.
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 19 03.03.2015 16:35
Обозначение сводчатой крыши на плане. MegaSanek Архитектура 5 25.12.2012 05:42
Какой вид сварки лучше применять при армировании отдельными стержнями Вр-I? AIRAT_YUNUSOV Технология и организация строительства 6 24.08.2012 09:26
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD Шмидт SCAD 2 15.01.2010 09:31
