Правильно ли оформлен чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли оформлен чертеж
Непрочитано 03.10.2018, 09:23 #1
Vin
Добрый день!
Попал в руки довольно большой объем чертежей. В основном гнутые детали с отверстиями. Расположение отверстий задано везде одинаково, как на прилагаемом фрагменте. Т.е. через осевую линию. Я делаю замечание: из-за того, что отверстия смещены по вертикали относительно друг друга, деталь не является симметричной. Следовательно осевую проводить нельзя, а положение отверстий задавать от края детали. Разработчик не согласен. Кто прав? Можно ли так оформлять чертеж, как на рисунке?
Непрочитано 03.10.2018, 11:07
| 1 #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Пошлите на этот форум разработчика, пусть матюков наслушается.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:13
Vin
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Признаюсь, что мне и тему эту как-то неловко было создавать на форуме. Но разработчик так усердно спорил, что мол это не ось симметрии, а осевая определяющая центр детали. Что всегда так делали и никто вопросов не задавал.
В общем засомневался я в себе
Vin вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 12:33
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Vin Посмотреть сообщение
Тут не только ось...
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 12:36
Рyslan
отверстия смещены по вертикали..но по горизонтали то они симметрично расположены относительно оси проходящей через центр детали. по-моему все правильно оформлено. тут же не дают ширину самой детали. значит сначала проводят ось, потом от нее в обе стороны откладывают отверстия (которые симметричны)
Рyslan вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 12:48
AlexCondor
инженер
Деталь вероятно симметрична вертикально на главном виде, а этот кусок только вид сверху, судя по отсутствию некоторых размеров. Тогда все логично. Смущает привязка отверстий от гибки. Зачем? Их будут делать однозначно до гибки. Или это указано на каком расстоянии делать гибку ?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 13:21
Ситуация забавная по сути. Хорошо, допустим у нас есть крышка круглая с произвольно расположеными отверстиями, но ведь оси мы ве едино проставляем, хоть по большому счету деталь не симетрична? Вот и тут, конструктору не критична ширина детали, т.е. хоть из под автогена, а вот расстояние между отверстиями критично. Нету у нас значка как у западников "=" в размере (т.е. симетрично), а допуски на положение ставить лениво, вот и обозначил "по простому". ИМХО чертеж неправильный, но понятный
P.S. видя ось, я автоматически начинаю считать деталь телом вращения.
Непрочитано 03.10.2018, 13:57
Дмитррр
НЛО
но понятный
Нишиша не понятный. Половины размеров необходимых просто нет (разве что на других чертежах)
Вот именно. Но никак не то, что отверстия сделаны на одинаковом расстоянии от этой оси. Ведь тут про это речь? А деталь скорее всего из листа.
Но главное, всё же не ось. Как написали, понять можно. Важно чтобы всё остальное было.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 03.10.2018 в 14:10.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 14:03
olegrussia
Про симметричность согласен.
В принципе, чертеж с ошибками, но изготовить по нему можно.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 14:06
Рyslan
А причем здесь тела вращения и ось??? Разве ось наносится только когда деталь цилиндрическая? http://aquagroup.ru/normdocs/4984 (посмотрите 3 чертеж)
Рyslan вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 15:03
_я_ начинаю считать. Это мое _первое_ впечатление, потом оно или подтверждается или нет, но оно первое приходит в мою голову
Непрочитано 03.10.2018, 15:22
Tehnolog5
Коллеги! Считаю, что лучше вести дискуссию не по "фрагменту" чертежа, а нужно попросить автора выложить чертёж детали полностью и только тогда делать свои выводы.. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 16:55
Sonhar
Луцк
"Где этот чертов инвалид? - Не шуми, я инвалид!"
И че не так?
Прям мои чертежи!
Ставил, ставлю и буду ставить подобным образом размеры!
В нормоконтроля вопросов не было.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Размеры проставлены по конструкторской базе.
Стыкался с размерами проставлеными от кромки, да и сам ставил когда ето было необходимо. Как правило такие чертежи поступали от других предприятий, у нас в КБ было заведено все размеры от оси, примерно так как на рисунке.
Sonhar вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 17:28
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
И че не так?
Прям мои чертежи!
Нормоконтроль здесь не при чём. А вот технологи и метрологи... Например, как выполнять и контролировать размеры 55 и 20(межосевой)? В принципе - возможно, но много лишней мороки. Как ловить показанную ось и какое отклонение от оси размера 24? Для серийного производства, если делать всё в штампе - ещё ничего, но до серии сначала делают опытные фрезерованием, а вот тут и вопросы...
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 17:38
Sonhar
Луцк
ловить ось много лишней мороки
Очевидный ответ от разработчика
Имхо разработчик в курсе что укажи базу от кромки он получит другую деталь.
Sonhar вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 17:43
uraltay
конструктор-механик
Он что, враг себе?
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 18:03
AlexCondor
инженер
Я там вижу овальные отверстия. Да они перекроют любой ваш допуск. Зачем на пустом месте создавать проблему, там где ее нет.
Непрочитано 03.10.2018, 19:29
Sonhar
Луцк
Пререкаться - хлебом не корми, изготовить по чертежу - это уже проблема!
Ентое явление носит классический характер и имеет название - Криворукость.
Sonhar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 08:53
Vin
Коллеги, вы слишком удалились от темы. Вопрос-то был, можно ли по ЕСКД поставить осевую линию у не симметричной детали, чтобы спозиционировать пазы?
Чертеж выложить не могу - дадут по рукам. По сути это уголок, согнутый под 90 градусов. Вторая полка без отверстий. Размеры длины и ширины заданы. Опять же оговорюсь, что все размеры для изготовления есть, вопрос в том, правильно ли они проставлены с точки зрения ЕСКД?
Vin вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 11:01
1 | #20
AlexCondor
инженер
Размер, приведенный в теме, однозначно наносится только у симметричных изделий, как определяющий положение симметрично расположенных поверхностей. См. ГОСТ 2.307 -2011 п4.13. Ось чертить или нет, тут решает сам конструктор. Ну если ему так понятней - пусть будет. А вот размер, в данном случае, проставлен не правильно.
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как правильно оформить чертеж (план этажа)? Diizz Прочее. Отраслевые разделы 7 27.08.2013 13:57
Как правильно вставлять в чертеж рамку со штампом? Можно ли масштабировать эти рамку и штамп? Bloody_Justice AutoCAD 2 29.06.2013 14:40
Правильно ли оформлен чертеж? MEXAHNK Разное 37 30.06.2010 15:33
