Нужна критика узла
1. Прогоны обычно крепят двумя болтами, а не одним. Верхний - на 50 мм ниже верха прогона. Если прогон крепится к балке через пластины, а не через уголок, то к полке балке по оси над стенкой приваривают ребро и перпендикулярно ему - второе (у вас зачем-то приварена еще нижняя пластина параллельно поясу балки).
2. Про консоль согласен с постом номер 3. |
Плоскости нижней грани нижней полки косого прогона и верхней грани верхнего пояса балки не сопоставимы. Бумага всё стерпит.
wvovanw, мне консоль тоже не очень нравится... как вариант, сделать ее не из прокатного двутавра, а из сварного, нижнюю полку совместив с опорной пластиной колонны.
ФАХВЕРК, позвольте не согласиться, полки балок и прогонов лежат в одной плоскости |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Убрать косынки снизу
2. Консоль выполнить в виде опорного столика таврового или двутаврового сечения, приваренного втавр к опорному ребру балки. Можно поизвращаться - сделать фигурный рез в двутавре и загнуть. 3. Опорное ребро балки расположить по оси стойки. 4. Под опорным ребром балки стойке предусмотреть ребро следующим образом. - в стенке стойки вырезать прорезь под ребро; - ребро приварить к плите оголовка; - полученный тавр вставить в прорезь и приварить к стержню стойки. При желании можно обработать кромки квадратной трубы и приварить с полным проваром. 5. Предусмотреть крепление балки к стойке на болтах. 6. Кто не боится наклонного опирания - можно плиту оголовка приварить к стержню стойки под углом, парные опорные ребра балки вварить, под ними предусмотреть опорную планку. верх консольной части балки обрезать под углом и приварить полку из листа. Если не критично по усилиям, планку не делать, а вваренные опорные ребра балки разместить над стенкой колонны. Прошу извинить за многословие - уж больно медленно черчу. Наличие консоли нисколько не смущает. А вот решение консоли - из рубрики "нарочно не придумаешь". Надо было выложить 1 апреля. Для уменьшения сечения прогонов целесообразно предусмотреть тяжи или запроектировать прогоны из квадратной трубы, может попробовать из С-образного профиля Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.10.2018 в 21:12. |
Решение логично (при небольшом моменте от консоли) и технологично. Хотя я бы все же приварил консоль к опорному ребру балки, а балку к колонне - отлельно , но это дело вкуса Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.10.2018 в 22:08. |
Критика узла опирания фермы на колонну сверху | vlasctelin | Металлические конструкции | 14 | 04.07.2018 18:18 |
Нужна критика частного одноэтажного дома. | gofra | Прочее. Архитектура и строительство | 145 | 24.01.2017 08:11 |
Нужна критика проекта кровли (большие свесы) | Sairus | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 08.10.2015 17:34 |
Нужна критика концепции многоквартирного жилого дома | duke | Архитектура | 25 | 22.05.2015 14:20 |
Нужна конструктивная критика по генплану | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 04.07.2008 12:57 |
