Критика узла опирания фермы на колонну сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Критика узла опирания фермы на колонну сверху
Непрочитано 03.07.2018, 15:51 #1
vlasctelin
Вопрос в следующем: есть типовой серийный узел опирания фермы на колонну сверху. Но в серии предусмотрены узлы для больших сечений. В моем случае колонна по расчету получается не большая, но конструктивно этот узел сложно решить. Так анкерные плитки в сечение колонны не помещаются, возможно ли их вынести за пределы колонны с привязкой не 100, а 160мм, монтажная сварка также будет отдалена от оси колонны. Или надо конструктивно увеличить сечение колонны? Какие минимальные размеры плиток можно применять?
----- добавлено через ~16 ч. -----
Получается просто, что очень все тесно в данном узле
ID:	204151  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
узел 1.dwg (246.5 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 04.07.2018, 10:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Зачем в индивидуальном проекте использовать надколонники? Крепление непосредственно к колонне проще намного, а уж геометрию ферм и эксцентриситет опирания сегодня очень легко учесть
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 13:17
vlasctelin
Я так тоже думаю.
Получается, что опирание сверху принято чисто для унификации???. То есть, если использовать сплошную колонну (без надколонника), с овальным отверстием крепления верхнего пояса к колонне, получается аналогичный шарнир, как и при использовании надколонника??????
Просто мое начальство утверждает, что только опирание чарез надколонник делает узел примыкания фермы к колонне чистым шарниром (мы так всегда делали). А я говорю, что шарнирность обеспечивается овальными отверстиями крепления верхнего пояса фермы к колонне, а надколонник принят для унификации, чтобы во всех проектах использовать одинаковые фермы (в советском союзе так всегда делали).
При примыкании сбоку почти все конструктивные проблемы исчезают априори
Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.07.2018 в 13:28.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 13:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Применительно к картинки из серии так и есть. Встречал еще варианты с жестким крепление к надколоннику, а тот уже шарнирно на колонну опирается. В таком варианте пропадает эксценриситет опорной реакции на колонну.
А вот с такими аргументами, да еще и от начальства тяжело бороться
Тут только монтаж чуть сложнее из-за отсутствия возможности смещения надколонника
Непрочитано 04.07.2018, 13:53
| 1 #5
1)Все варианты сопряжения ферм с колоннами разложены в 2.440.
2)В узле ( между опорным ребром и надколонником) хорошо бы зазор заполняемый прокладками ( 8...15мм) иначе есть шанс, что ферма не войдет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 14:30
vlasctelin
Нет в этой серии шарнирного крепления фермы к колонне сбоку, без надколонника. Там сбоку только рамные узлы или шарнирные через надколонник, а мне,чтобы начальство убедить, надо чтобы на картинке начерчено было, а так при примыкании фермы к колонне сбоку без надколонника они не считают узел шарнирным (при условии, что верхний пояс крепится к колонне через овальные отверстия), а при примыкании через надколонник шарнирным
Согласен, добавлю.Но это и кмдшники могут дорисовать
Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.07.2018 в 14:36.
Непрочитано 04.07.2018, 14:39
vlasctelin, из букваря по КМ подойдет картинка?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 14:48
vlasctelin
Да, справочник их убедит (это ж не какой-то я, а какой-то УУУмный человек написал )
Непрочитано 04.07.2018, 14:50
| 1 #9
У меня не установлен пока что DJVU ридер, но в Гореве и Сахновском черным по белому разложено то, о чем выше было сказано - какова роль овальных отверстий и что именно они не создают момент на опоре.
----- добавлено через 40 сек. -----
Старнный народ.... это ж основа проектирования и конструирования стальных конструкций....
Вообще пороть за это нужно....
В той же серии 2.440 есть не целиком узел, а деталь В в районе 25 узла на память... там ведь овал чётко разрисован...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 14:55
vlasctelin
Спасибо сейчас буду убеждать, проводить ликбез начальству по расчету строительных конструкций
Для тех, кто хоть как то понимает работу конструкций, а для других это темный лес :-)
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 14:59
vlasctelin
Там в названии листа сказано, что фермы с опорными стойками
Непрочитано 04.07.2018, 15:05
| 1 #12
Я вот этот имел ввиду. Ну здесь тоже с надколонником. Суть одна и та же... - есть овальные отверстия - нет момента, нет овальных отверстий, накладка сверху, расчетные швы, сварка - есть момент.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 15:15
vlasctelin
Да мне это все понятно: нет овального отверстия, есть накладка или фланцевое соединение верхнего пояса - значит есть пара сил от верхнего и нижнего пояса (возникает момент, то есть узел рамный), есть овальное отверстие нет пары сил нет момента узел шарнир
Там тоже в названии листа написано, что фермы с опорными стойками
Непрочитано 04.07.2018, 16:54
1 | #14
wvovanw
вся фишка опирания сверху - это отсутствие дополнительного момента на фундаменты от опорной реакции (места опирания опорного ребра) и эксцентриситета. То есть всё соосно.
В вашем случае крепление сбоку колонны (потому как надколонник и колонна одного сечения, значит в нём смысла нет), в верху овал, как и сказал ФАХВЕРК (Саня, ) и будет вам шарнир.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 18:18
vlasctelin
Спасибо всем большое
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Помогите с узлом опирания фермы на колонну из трубы LD[58RUS] Металлические конструкции 11 15.05.2018 10:42
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
