В Bricscad не работает СПДС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В Bricscad не работает СПДС.
Непрочитано 04.10.2018, 11:14 #1
Bonapart15
Инженер-проектировщик
Пенза
Здравствуйте.
Есть проблема. По работе присылают чертежи, созданные в автокаде с использованием СПДС. Bricscad v9, в котором я работаю, не разрешает копирование или редактирование таких чертежей, присваивая элементам сделанным с помощью СПДС свойство "заменитель".
Есть ли какая-нибудь программа или вшитая в bricscad функция, что бы нормально работать с такими чертежами?
Непрочитано 04.10.2018, 12:31
Komplanar
А что, в Брискаде нет кнопки-аналога автокадовского "Взорвать"?..
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 12:35
Bonapart15
Пенза
Есть, но она не разбивает спдс.
Bonapart15 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 12:41
Komplanar
Хм, странно... Должна разбивать. Реально не знаю функционала Брикскада, если не получится разобраться по-быстрому, то скачивайте бесплатный NanoCAD 5.1, разбивайте объекты в нём и работайте дальше в Брикскаде с примитивами. Или используйте это для того, чтобы уговорить начальство на покупку программы с полноценным СПДС (а не его дешевыми подобиями, как в Бриксе или Джистаркаде)
P.S. Либо попросите присылать файлы с уже разбитыми объектами СПДС. Там есть такая функция.
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.10.2018 в 13:04.
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Bonapart15 Посмотреть сообщение
В соседней палате есть Брикс с СПДС.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 14:17
Сергей812
Разве ExplodeProxy объекты СПДС не разбивает в акаде?
или ищите адаптированный аналог под брискад, либо попросите на той стороне пройтись этой бесплатной утилитой перед отправкой. "Голый" Акад тоже с объектами СПДС не работает.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 20:26
Oleg T
Сохраните файл в версии AutoCAD Release 11/12 Drawing. Все заменители станут блоками. Правда, блоками станут и многострочные тексты, а также исчезнет информация о весах линий (в той версии не было таких вещей).
Но блоки можно взорвать, многострочные тексты скопипастить по новой.
С весами линий посложнее.
PS
Но так-то лучше требовать у отправителя разбивать элементы СПДС. Голый автокад с ними тоже не факт, что справится. Очень сильно зависит от версии.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 19:50
Bonapart15
Пенза
Спасибо за ответы.
Про NanoCad v 5.1, узнал. Он теперь не бесплатный для коммерческих организаций. На работе он есть у нескольких людей, в следующий раз попробуем сделать через него.
ExplodeProxy в BricsCad не работает.
На текущий момент проблему если и можно решить, то только через NanoCad.
Вариант просить отправителя разбить эти чертежи, равно как вариант разбить чертеж дома на своем компьютере замедляет работу.
Непрочитано 06.10.2018, 06:39
Komplanar
Найдите количество лицензий, которое было выдано вашей фирме NanoCAD`ом ранее, в период раскрутки они порой выдавали фирмам лицензии на сто-двести копий программ. Ну и заодно обратитесь в саппорт Брикскада, может, они как-то могут решить эту проблему, либо она уже решена каким-нибудь неочевидным способом.
Либо уговорите начальство раскошелиться на NanoCAD SPDS за, ЕМНИП, 66 тысяч рубликов, там полноценный СПДС версии кажись 12, он работает со всеми предыдущими версиями. Имеет смысл, если работаете с объектами SPDS постоянно.
Непрочитано 06.10.2018, 07:56
Oleg T
Я в #7 говорил про другой способ, надежный, которым частенько пользуюсь.
Взрыв прокси зависит от версии используемого ПО. Bricscad v9 слишком стар уже, скоро будет V19.
Если попробуете в 18-м, наверняка увидите разницу. Но и там нет гарантий. Запись файла в DWG-формате версии 11-12 до сих пор у меня срабатывала всегда.
В нанокаде 5.1 далеко не факт, что все получится. Все зависит от используемой в присланном файле версии СПДС. Чем она новее, тем меньше шансов.
PS
Откуда информация, что нанокад 5.1 стал платным?
http://www.nanocad.ru/products/nanocad_free/
Они им вроде не торгуют, там только регистрация нужна.
Последний раз редактировалось Oleg T, 06.10.2018 в 08:12.
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 09:29
Сергей812
либо на одну сетевую лицензию акада для подготовки чертежей к работе.
Либо не стесняться пользоваться поиском за пределами форума - тыц
Непрочитано 14.11.2018, 15:10
canon
Оно то конечно может и поздно, но все же вопрос. О каком из СПДС/SPDS идет речь?
Если СПДС GraphiCS, то можно взрывать любым удобоваримым взрывателем блоков.
Если это AutoCAD SPDS, то тут ни один внешний софт, боюсь, не поможет. Скорее всего, даже голый автокад не справится. Только программированием и ломанием через базу.
canon вне форума
СПДС 10 CS, в технических требованиях не работает "взять с чертежа" doctorraz ПО от CSoft 2 21.04.2016 15:36
Проблемы после использования СПДС в Автокаде Engineer SV AutoCAD 12 17.02.2014 13:39
СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства. vladimir1963 Прочее. Программное обеспечение 5 17.02.2012 14:53
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит marsel'ka ПО от CSoft 1 31.01.2010 10:06
С СПДС иногда не работает REFEDIT I.Van AutoCAD 7 02.06.2008 15:37
