Универсальная печать на два принтера
Выводи в pdf, а уже его на бумагу.
Сергей, а можно ссылку где про это расписано?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Мне просто как-то попадался файл. Чёртёж был выполнен на вкладке листа. И это чертёж без проблем распечатался на принтерах А3 и А4. Я просто менял принтер при печати. Сейчас пытаюсь сделать что-то похожее, но не получается. То поля теряются, то чертёж не влезает на А4. Как там это было реализовано я не знаю |
тыц - от разработчиков программы.. а так через поисковик ищите - и с картинками есть, и даже с видео.
так смысл в этом и есть: есть пространство листа (layout), где производится компоновка содержимого (пространства модели на базе видовых окон). И есть настройки печати (наборы параметров листов) - на разные устройства, цветной или ч/б и т.д. И выбирая соответствующий набор, лист можно отправить на что угодно уже с проверенными настройками.
Так и было. А как сделать чтобы это лёгко печаталось на двух принтерах без видовых экранов?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это может и не совсем правильно, но это удобно. Т.к. штампы меняются чаще чем сами чертежи. И переделывать штампы на двух листах - в два раза больше работы |
для этого есть стандартный механизм подшивки, чтобы не ходить по всем листам и вручную не править одно и тоже. |
Ну то есть когда можно настроить печать так, чтобы печатало на двух принтерах в два клика, вы предлагаете делать видовые экраны и подрубать механизм подшивки. Мне потом ещё надо будет скан штампа с подписями вставлять. Тут тоже подшивки помогут?
вставите факсимили подписей в блок основной надписи (делаете отдельно от рамки на листе) один раз в каждом файле dwg либо внешняя ссылка. Вариантов организации много, я вообще это все программно бы сделал в виде настройки к стандартному функционалу листов и подшивок..
engngr,
чтобы чертёж с рамкой (прикреплена в первом сообщении) печатался на двух принтерах. Один принтер А4, другой А3. Проще говоря нужно, чтобы можно было открыть чертёж, зайти в печать, выбрать принтер А4 и он на нём распечатался вписавшись, при это сохранились отступы рамки. Тоже самое и с печатью на принтере А3. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В файле прямоугольник 395х287 ед.черт. Подозлеваю, это рамка чертежа.
Если задача напечатать на А3 в масштабе 1ед.ч.=1мм бумаги, то всё просто. Рисуешь вторую рамку 420х297 и её печатаешь "рамкой" в масштабе 1:1 и с центровкой. Будет ругаться, что что-то выползает за границы чертежа, то это не страшно. Выползают как раз пустые края. Главное чтобы настройки принтера позволяли печатать в 5 мм от края. На А4 всё сложнее. Во-первых, горизонтальных А4 с рамками никогда не печатается. Во-вторых сами пропорции 395х287 не совпаюают с пропорциями рамка для А4. Но если нужно не точно, а просто посмотреть, то делай всё так же как для А3, но указывай масштаб не 1:1, а "вписать" П.С. На самом деле я тоже вопроса не понял. Автор просит научить его печатать, показав на какие кнопки нажать, чтобы отправить на печать? |
в последнем 21.1101 убрали запрет на А4 лежа, хотя кому это надо
РЕВЕР поможет теэсу
Мастерская СПДС |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
https://www.ozon.ru/catalog/1139538/
У меня на работе тоже удивляются как это AutoCAD сам печатает.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Автоматическая подстановка принтера по умолчанию в печать | rtyu | AutoCAD | 11 | 04.03.2016 11:03 |
Пакетная печать в Acad 2007 и смена принтера | Juli_bat | AutoCAD | 4 | 20.08.2012 23:13 |
Epson RX610. Не идет печать с принтера | Yuzer | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.09.2011 10:34 |
Кто как выводит чертежи на печать? (о границах печати принтера) | Immortal_6666 | AutoCAD | 6 | 10.01.2011 14:11 |
Кто слышал про 3д печать и что теперь макеты с помощью 3д принтера печатают? | 3dproto | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 07.04.2010 17:46 |
