Автоматическая подстановка принтера по умолчанию в печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическая подстановка принтера по умолчанию в печать
Непрочитано 29.02.2016, 10:26 #1
rtyu
Здравствуйте!! Ребята, подскажите, по такому вопросу. Можно ли в автокаде сделать, так, чтобы при нажатии кнопки печать, появлялось окно настройки печати и в графе принтер уже стоял принтер, который учстнаовлен в системе. А то по умолчанию стоит НЕТ, и мне из выпадающего списка принтеров приходится искать нужный принтер для печати.
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось rtyu, 29.02.2016 в 10:48.
Непрочитано 29.02.2016, 11:09
kp+
идущий по граблям
Скрипач макрос не нужен. Нужно соответствующим образом настроить параметры листов в чертежах (уже выполненных) и в шаблоне (для новых чертежей). Диспетчер параметров листов в помощь.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 11:23
baksconstructor
Как вариант посмотреть эту тему
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 11:28
rtyu
kp+, после закрытия автокада и опять его открытия, всё равно первым пунктом в выпадающем списке принтеров, стоит нет
rtyu вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 11:46
вот они, две галочки...
и _pagesetup в помощь
trir
что в настройках _qnew?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 11:57
rtyu
Хмурый, выставил по умолчанию нужный принтер, но эффекта никакого. Опять закрыл, открыл автокад. Файл->Печать и первым в списке принтеров стои нет
----- добавлено через 58 сек. -----
acadiso.dwt
Использую AutoCAD 2014
rtyu вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:36
1 | #8
rtyu, так, распечатать надо. А во всех новых файлах принтер появится. Если не печатать, то только _pagesetup (настройка страницы/листа)
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 13:12
rtyu
Хмурый, ды Вы правы, действительно, когда открываешь новые файлы, то принтер автоматом подставляется. Спасибо
----- добавлено через ~2 ч. -----
К сожалению, не на всех компьютерах эти настройки работают. Которые предложил Хмурый. Выставил такие же настройки в Автокаде, но только на другом компьютере, но они эффекта никакого не дали. Всё равно первым в списуке принтеров стоит слово нет
rtyu вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 19:50
VVA
Инженер LISP
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
выставил по умолчанию нужный принтер, но эффекта никакого. Опять закрыл, открыл автокад. Файл->Печать и первым в списке принтеров стоит нет
Рядом с кнопкой ОК есть "Применить к листу". Нажми ее
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:16
rtyu
VVA, пробовал ""Применить к листу". Нажми ее" не помогло
rtyu вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 11:03
VVA
Инженер LISP
Посмотри в настройках, какой у тебя установлен шаблон. Открой его, выставь принтер, нажми "Применить к листу" и будет тебе счастье
VVA вне форума
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? Do$ AutoCAD 40 09.04.2023 03:16
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Epson RX610. Не идет печать с принтера Yuzer Прочее. Программное обеспечение 4 09.09.2011 10:34
настройка принтера по умолчанию Natashechka AutoCAD 7 23.09.2008 23:24
