Пакетная печать в Acad 2007 и смена принтера
Донецк
Тогда имеется только одна проблема - по какой характеристике программа должна определить что именно эти 3 печатать, а другие 3 не печатать........ Если у Вас именно первые 3 по счету слева на право нужно распечатать, тогда это можно реализовать.
В каком-нибудь файле делаете page setup именованный, настроенный на этот определённый принтер (ну и остальные параметры, естественно), сохраняете. Затем в окне publish выделяете все листы, к которым надо применить эту настройку (ctrl-a, если все одинаковые), затем в столбце Page setup напротив каждого листа есть выпадающий список, кликаете любой, импорт -> указываете файл с page setup'ом, и сам page setup. Он применяется ко всем выделенным. Сумбурно, но работает
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? | Vanya_tut | AutoCAD | 9 | 24.10.2018 13:26 |
Epson RX610. Не идет печать с принтера | Yuzer | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.09.2011 10:34 |
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах | DayEl | AutoCAD | 32 | 18.01.2011 16:14 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 | Alegzander | AutoCAD | 7 | 13.11.2007 08:39 |
