Замена марки бетона монолитной лестницы без расчета
В СП 63 написано, что если на форум двг придёт некто под ником Nutaff и начнёт спрашивать интересные вопросы, то при пролёте 2,1 м, высоте плиты 160 мм и армировании 12 мм А500С с шагом 200 мм для конкретной стройки СП допускает замену бетона на класс ниже. Пункт забыл.
1) Фактические замеры прочности бетона. Если там реально был залит В20 (причём относительно давно), то с набором прочности он вполне мог дойти до класса В25.
2) Имея на руках старые расчёты с вариантом В25, показывающие запас прочности в 30-50%. 3) Испытания на проектную нагрузку. 4) Согласовать с проектной организацией, разработавшей проект, снижение класса бетона. 5) Перевод лестницы в другую категорию, менее нагруженную. Offtop: С сопутствующей перепланировкой остального проекта. 6) Усиление лестницы. |
Вопрос: Почему возникла такая проблема? Просто нет в вашем регионе РБС-ки? Или руками заливаете? А может это уже построено и бетон недобрал проектную прочность?
Если первый вариант, то можно "добрать" недостающий класс специальными добавками (пластификаторы, модификаторы и т.д.). |
Спасибо всем за подробные ответы! не описала полностью ситуацию то. Вобщем лестница уже готовая из бетона В25 с шириной ступеней 250мм, а сверху надо сделать "подливку" по длинне всей лестинцы для увеличения ширины ступеней на 300мм. Вот эту "подливку" и надо заменить с В25 на В20.
Псков
Псков
.. упустил из виду про монолит..
----- добавлено через 45 сек. ----- . А балка для чего? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Лестница по стальному косоуру чтоли?.. если косоуру установили правильно, то должны были уже на третьей ступени заметить что уклон неправильный. |
Лестница по косоуру, изначально планировали и сделали 250, но потом понадобилось 300...... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
И ещё тут конструктивных проблем не оберёшься. С вероятностью 90% вы никак не сможете приклеить новый бетон к старому. Нужна анкеровка, безусадочные адгезионные бетонные смеси. Иначе новый бетон будет или чушкой лежать на лестнице или вовсе растрескается. |
Марка бетона подливки вообще не имеет значения, можете хоть ц/п раствора налить.
Но дополнительная нагрузка на марш от такой бетонной конструкции может привести к перегрузке балки или прогона, что там такое нарисовано не знаю. Если ступени жадным конструктором заармированы, то и ступени могут потрескаться между балками/косоурами. Nutaff, вы дизайнер интерьеров, да?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Ничего особенного, можно.
Требует ли дополнительного расчета высокий защитный слой бетона. | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 11 | 12.03.2017 00:48 |
Ступеньки монолитной лестницы | kha | Железобетонные конструкции | 120 | 06.04.2015 20:24 |
Опирание монолитной лестницы на площадку | dr.gerbertq | Железобетонные конструкции | 1 | 03.04.2013 15:56 |
Ищу чертежи монолитной лестницы с забежными ступенями | AlexKl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.08.2011 09:59 |
