Нагрузки от бункера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нагрузки от бункера
Нагрузки от бункера
Непрочитано 18.10.2018, 10:00 #1
Нагрузки от бункера
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Доброе утро уважаемые форумчане. Суть вопроса такова:
имеется бункер опирающийся на балки через точечные опоры, две из которых это стальные стоечки высотой около 300 мм, остальные 2 - это тензодатчики. Собственно нужно рассчитать балки на которые опираются эти бункеры. Всегда считал, что наихудшее опирание четырех опор это распределение нагрузки на 3 опоры т.е. нагрузки приходящие от бункера распределяются на 3 опоры (скажем плоскости балок на которые устанавливается бункер не совпадают из-за неточности монтажа или при загрузке бункера бункер немного костит). А где-нибудь можно найти этому официальное подтверждение.
Непрочитано 18.10.2018, 10:22
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Зависит от узлов опирания. Там шарнирные опорки?
GGCAT вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 10:43
sanety_san, одно другому противоречит. А схема опирания на балки есть?
ФАХВЕРК вне форума
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насчет
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
не припоминаю, но в справочниках и учебниках (пример - Троицкий "Промышленные этажерки") есть указания считать опирание оборудования следующим образом: при 3 ногах - на все 3 ноги, при 4 - на 3 ноги. Ну и дальше принимать, что опирание происходит только на половину ног. Если непарное число опор, то, наверно логично округлять до большего ближайшего.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 10:47
GGCAT
Проверяю
Default City
Формально, при любом количестве опор нужно бы учитывать только три опоры, если узел опирания свободный (шарнирный) и без всяких компенсаторов. Минимальное количество точек, через которое можно провести плоскость — три. Другое дело, что в конструкции множество несовершенств: она не абсолютно жесткая (как и сами опоры). Все это можно учитывать различными способами, вводить ограничения на точность выверки опор и т.п.
GGCAT вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 10:48
IBZ
Расчетчик МК
Никаких норм по этому поводу я не встречал, хотя делаю всегда именно так. П.Н. Троицкий вообще советует при 4-х точках опоры распределять нагрузку на 2 точки ("Промышленные этажерки" (1965). стр. 23), но я считаю это уже перебором.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 10:53
GGCAT
Проверяю
Default City
Это интересно. Видимо подразумевается состояние неустойчивого равновесия, когда в какой-то момент времени нашлось равновесное положение конструкции, с передачей нагрузки лишь на две опоры.
GGCAT вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 10:54
Но именно на двух углах симетричный бункер и висит. А вот дальнейшее перераспределение нагрузок происходит лишь от размера погрешности и жесткости бункера и балок - может и вовсе не произойти.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 10:55
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Всем спасибо огромное.
sanety_san вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 11:52
Cfytrr
Питер
На две (из четырех) распределяется нагрузка от собственного веса пустого бункера. При наличии бетонной подливки, вес содержимого бункера распределится на все четыре лапы.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 12:05
Ок. Ж/Б плита на четырех чалках. Одна чалка чуточки короче остальных. На скольких чалках висит плита? (намекаю, две можно убрать, просто плита будет болтаться). Все зависит от жесткости системы. Будь нагрузка равномерной, хватило бы одного тензодатчика.
SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые) Актер SCAD 25 31.10.2023 15:53
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Правильное задание "распределенной нагрузки на перекрытие" и "снеговой нагрузки" в РСУ Scad liik SCAD 16 14.01.2014 15:51
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
