SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые)
Конструктор
для такой малой схемы проще задавать РСУ самостоятельно (никакого гемороя с модулем). модуль кранов имеет огромный смысл когда схема очень большая. существенно ускоряет процесс расчета, или в принципе дает возможность файлу считаться. Тогда как без его задания модуля по кранам (сбор РСУ по кранам самостоятельно) не запускает файл на расчет в принципе (свыше 100-тни загружений, большая схема) |
Тоже когда задавал крановые нагрузки возникли вопросы. В схеме есть два пролета по 12м в каждом по одному крану с режимом работы 3К. Когда посмотрел на формулы загружений для колонны, не понял откуда SCAD берет такие коэффициенты сочетаний. Типа 0,49 для полной вертикальной крановой нагрузки у опоры в левом пролете и 0,49 для горизонтальной крановой нагрузки вдоль кранового пути от этого же крана. Когда в СП по нагрузками такой коэф. сочетания может получится только при условии работы четырех кранов и при этом они все должны являться уже третьими по счету кратковременными нагрузками.
Вот например такое сочетание L1+L2+L3+L4+0.95*L9+L10+0.95*L11+0.49*L21+0.49*L49+0.9*L107+L108 В текстовом файле даны РСУ новые на одну из средних колонн. |
к сожалению. бОльшая часть вины в этом на разработчиках. не интуитивно понятные названия окон в крановом модуле. в результате пользователь ошибочно выставляет значения. получает непонятные результаты. в итоге забивает на этот модуль.
но крановый модуль работает отлично. |
Может кто нибудь поделится файликом где заданы "Новые РСУ" для крановых нагрузок правильно? Для какого нибудь простого случая , например 1 пролет 1 кран. Буду очень благодарен.
Или хотя бы разъяснит что значит "Торможение слева , груз слева/ справа" , я должен создать загружение в которм будет и вертикальная и горизонтальная нагрузка? Последний раз редактировалось h5r32, 21.12.2015 в 12:49. |
Кто нибудь разобрался уже за эти годы чего этому SCADу надо?
...... Оказывается есть еще кнопка, которую нужно постучать... Не оставляет впечатление, что скад разрабатывает глубокий старец, настолько все не продумано и недодумано... Мигание красным полосы с заданием крановой нагрузки должно означать, что там что то не верно, а вот оказывается не там.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 28.02.2021 в 13:24. |
уже давно с этим разобрался и даже нашел ошибку в процессе изучения. думаю ее исправили. рассказывать в рамках форума - как и что задавать, дело неблагодарное. разработчики - знаю их лично, переодически бываю в гостях. в фирме у нас лицензионная версия, которая стоит более 5тыс зелени. постановщики задач да, не молодые. а программеры как раз молодые. то что прога не совсем удобная - согласен. за десятилетия я к этому привык )))
в версии 21.1 были косяки в этом модуле, поэтому раньше задавал вручную. Сейчас надеюсь все поправили, но т.к. с кранами имею дело разв в 5 лет, а то и реже. Поэтому каждый раз приходится вспоминать, что и куда нажимать.
Попробуйте сделать простую схемку только с крановыми нагрузками от одного крана. |
Что в итоге? Кто-нибудь готов поделиться своим опытом и ответить на вопрос - нужно задавать вертикальные нагрузки во время формирования загружения тормозной, горизонтальной, нагрузки поперек кранового пути? или достаточно указать только горизонтальную нагрузку? Путаница с РСУ груз там нагрузка сям...
Askerovich, Вопрос один, при расчете поперечной рамы во время создания загружения, учитывающее горизонтальную нагрузку торможения тележки крана, именно в этом загружении, нужно учитывать вертикальную нагрузку, т.е. нагрузка от веса крана с грузом + торможение? Или создаю отельные загружения - "тележка слева", "тележка справа", "торможение слева" и "торможение справа"( название соответствуют приложенным нагрузкам), далее настраиваю РСУ во вкладке "кран" и расчет.
При одном кране сработает верно при любом количестве вертикальных и тормозных нагрузок, в прочих случаях - нет. Вообще говоря, в книге SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD ++ 2015 года издания на страницах 593-594 всё написано достаточно понятно. Другое дело, что поперечное торможение не зависит от положения груза, и их должно быть только 2. Тут надо посмотреть, как программа реагирует на 4 словесных описания.
IBZ, все четыре нагрузки являются взаимоисключающими. Названия, на мой взгляд не корректны (так как ), вот название "Торможение тележки вариант №1...4" выглядит гораздо понятнее и не вызывает вопросов, но это на совести авторов программы.
Температурные нагрузки в SCAD | ЧерныШ | SCAD | 24 | 31.03.2014 16:29 |
Scad не считает расчетные нагрузки -((( | Forum4anin | SCAD | 8 | 08.11.2012 18:27 |
SCAD. Задание нагрузки на балоную клетку от ж.б. плиты | Yuzer | SCAD | 20 | 22.03.2011 22:37 |
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. | Chief Justice | SCAD | 2 | 09.07.2006 21:21 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
