SCAD. Задание нагрузки на балоную клетку от ж.б. плиты
Мозговой штурм
Щелково МО
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
![]() Если так не делать, то ГУ также накладываются. В Роботе есть спецфункции для таких дел palexxvlad, а Вы про Робот или про Лиру? |
Отключаются/включаются в окошке показать.
Так триангулировать пластинки нулевой жесткости, как я показал в #9, в Лире нельзя - нагрузки собирутся только с КЭ примыкающих к стержням. Нужно задавать шаг триангуляции таких контуров больше пролета балок. |
Вопрос. Вроде же нагрузка передается от узла к узлу. Как правильно "ляпинуть" такую пластинку, чтоб узлы совпали в узлами балок? Или я заморачиваюсь?
Щелково МО
конечно узлы пластин должны совпадать с узлами балок. и пластины раздроби - тогда нагрузка справедливо распределится между балками.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07. |
Щелково МО
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Прогиб ж.б. плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.05.2005 10:53 |
