Размыкание и фазы и нейтрали при подключении вентилятора в ванной комнате ?
А чего они тогда в инструкции такого шухера навели ?
Представьте, что заземление есть, и корпус вентилятора заземлен.
Произошло в вентиляторе замыкание с нуля на землю. В "нуле" потенциал все равно будет отличаться от земли на несколько вольт, и возникшие токи могут быть весьма приличными. |
Вот при обрыве нуля напряжение может быть приличным.
хм.. чамйник пластмассовый видел?
там идет третий РЕ, не на корпус чайника конечно.. на корпус нагревателя.. не думаю, что моторчик вентилятора пластмассовый... тебя полы из плитки ни разу током не щипали, а трубы? все это конечно имеет смысл когда TN-S и стоит УЗО
Мастерская СПДС |
у меня уже более 10 лет стоят вентиляторы канальные в ванной и туалете - проводка начинается и заканчивается на клеммнике под пластиковой крышкой, два провода.. вы не сравнивайте чайник с водой и стоящий все таки в "сухой" зоне вентилятор)
к примеру, один из канальников - смотрите, начиная со 2.01. |
РЕ он такой и на холодильник и на сплит.. микроволновку...
че там у кого стоит.. неинтересно то что на канальнике РЕ и разрыв N нафих не нужны, эт другой вопрос.. но у ТС инструкция есть, а понимания нафиха нет.. мы здесь шоб ему помочь ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну и ты писал.. всего лишь обратил твое внимание.. на нюансы
Мастерская СПДС |
думаю, что надо дождаться ТС, и уточнить - что он действительно ставит Silent Vents M в металлическом корпусе (может он из всей квартиры собирается через вентрешетки над дверьми санузла вытяжку делать, к примеру), или все таки речь идет про пластик типа этого.
но
имха ниче не измениться((
Мастерская СПДС |
если заказчика устраивает.. хоть провода серебрянные.. избыточно, зато джамшуты при деле
Мастерская СПДС |
дык я жэж не уоспоряю..
Мастерская СПДС |
Смеситель горячей и холодной воды в ванной комнате | BYT | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 59 | 09.01.2020 10:27 |
Внутренняя отделка в санузлах и ванной комнате при проектировании социального жилья | valiknv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.04.2015 13:07 |
розетка в ванной комнате | garri77 | Электроснабжение | 5 | 19.02.2013 11:40 |
Устройство пола в ванной комнате. | Гелиос | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.11.2009 11:59 |
Темперетура в ванной комнате | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.04.2009 15:42 |
