Конструкция и метод строительства глубокой КНС
У Вас на чертеже, на абс.отметке 109м указано: "Глубина шпунтового ограждения", а на отм. 116м - "Максимальная глубина заложения", чего? Или это так, наметки чего то другого? Там на скважине написано ЛОС, может это для бочек ЛОС (у меня от этих Лос уже белка в голове - достали. Скорректировали бы посадку КНС на разрез.....
Но во всяком случае 2-х метровый слой глины птв над известняками является последней слабой защитой от образования карстовых провалов и его рвать не желательно. Если отметка заложения днища 109м, тогда высота КНС - 16м при диаметре 9м. Может технологи перемудрили и габариты прикинуть на более мелкое заложение с увеличением диаметра? Сейчас особо не стремятся к большим объемам "мокрого" отделения КНС, для мелких и относительно средних станций. Если опускной колодец, то в монолите, тиксотропный раствор вымоет (частые прорывы раствора под нож будут) - его и при СССР больше для сметы закладывали, даже для панельных колодцев. Тут и до кессона не далеко))) при ручной работе по разработке известняка. Последний свой, слава богу, колодец ф24м, в песках, я так и загнал без раствора - в смете он был)))). Стенка из БСС просится (при условии заделки в скалу) и более/менее серьезное водопонижение + подводное бетонирование бетонной подготовки под днище. Экспертизы всякие могут еще заставить пролечить основание инъекцией с доп. изысканиями.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.11.2018 в 01:24. |
Синие линии – это с архивной геологии, которая подготавливалась для других сооружений, на них (на линии) можно не обращать внимания. Актуальная геология сейчас в процессе выполнения.
Повысить отметку плиты днища КНС не представляется возможным по технологии (там отметка входящего коллектора на -11,0 м от поверхности земли). Склоняемся тоже к варианту со стенкой из буросекущих свай. |
Не имею никакого опыта в похожих условиях чего-либо.
Просто предложу идею. Можете комбинировать способы проходки. Например, насыпь, песок и глину до щебня (на глубину 14 м) выполнить в шпунтовом ограждении бОльшого (на 2-4 м) размера. Шпунтом дойти до щебня с заглублением на 0,5-1 м. Инъецированием (или струйная цементация) с поверхности попытаться отсечь воду вокруг шпунта и ниже. Пробная скважина на воду на глубину 15 м по центру. Повторное инъецирование между инъекциями. Заварить рабочими неизвлекаемый шпунт (против напора воды) до куда получится. Ниже сварных швов под водой вылить бетонную пробку с тощим бетоном посередине. Сквозь бетонную пробку-днище выполнить инъецирование (или струйную цементацию) до требуемой глубины. Пробная откачка скважиной в центре. Повторное инъецирование. Разбить тощий бетон и выполнить ж.б. конструкцию шахтным способом (выше шпунта продолжить тоже ж.б.). Зазоры между шпунтом и ж.б. по мере необходимости заполнять глиной или бетоном. Вуаля.
Offtop: вот блин, только хотел посверкать находчивостью!
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Искренне поздравляю. У меня сейчас на эксплуатации 2 КНСки в 2 и 5м условного диаметра - вполне достаточно рабочего резервуара танка в 1.5 метра высотой. Хода датчика в 1м высотой для плевка насосами фекалий в напорную линию достаточно. А то наделают бункеров глубиной до статуи Свободы, не зайти потом погреться от вони мертвого объема)))).
По каким показателям рассчитывать продолжительность строительства гостиницы по СНиП 1.04.03-85 | StudentSTI | Технология и организация строительства | 1 | 03.03.2018 23:31 |
Можно ли делить дороги на этапы строительства по километрам? | samed | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 23.01.2018 12:15 |
Определение вида строительства | rassom | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 21.09.2016 23:04 |
Продолжительность строительства АЗС | valera.schetnev | Технология и организация строительства | 4 | 22.07.2011 16:04 |
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов | Малика | Технология и организация строительства | 6 | 30.03.2011 10:12 |
