Не печатаются размеры в 3d автокад. Что настраивать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатаются размеры в 3d автокад. Что настраивать?
Непрочитано 02.11.2018, 17:48 #1
singelschucher
Не печатаются размеры в 3d автокад при конвертации в pdf. Что настраивать? Уверен, что когда-то я это конвертировал в pdf и размеры проставлялись.
Файлы во вложении.
Тип файла: pdf Desk Чертеж1-Model.pdf (2.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Desk 1300x1055x40-20.dwg (110.1 Кб, 12 просмотров)
___________
Непрочитано 02.11.2018, 18:19
1 | 1 #2
Сергей812
А зачем размеры на слое Defpoints?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 18:41
1 | #3
zhovchik
Геодезист
Вот
Тип файла: pdf Desk 1300x1055x40-20-Модель.pdf (131.0 Кб, 30 просмотров)
zhovchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 18:45
singelschucher
Слой другой назначить? Что делать? Куда лезть? Я - чайник!
Всё, вкурил, надо назначить другой слой размерам, а если не печатать, то в настройках слоёв изменить настройки где значёк принтера.
Так это дефпоинтс не печатается и его можно использовать для вспомогательных линий???
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 18:55
Сергей812
defpoints вспомогательный слой и он не выводится на печать. Размещайте на другом слое, хоть на нулевой перенесите
Непрочитано 02.11.2018, 20:31
Saur
Чтобы посмотреть какой слой печататется, а какой нет - нужно развернуть диспетчер слоёв.
Saur вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 10:26
Bull
посмотреть - да. Но defpoints нельзя сделать печатаемым.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 10:48
Сергей812
Defpoints - это служебный слой AutoCAD, который появляется автоматически в чертеже при добавлении хотя бы одного размера. Он отвечает за ручки привязки размеров к объектам Автокада.
AutoCad 3D: при распечатке съезжают размеры Sergej AutoCAD 4 10.04.2017 18:26
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
