Виснет Autocad при нажатии на треугольник выпадающего списка в диалоговом окне Select File.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Виснет Autocad при нажатии на треугольник выпадающего списка в диалоговом окне Select File.
Непрочитано 07.11.2018, 00:19 #1
boretskiy.a
геодезист
Может кто сталкивался с такой проблемой? В один не очень прекрасный момент на двух машинах появился одинаковый глюк, а именно - после запуска autocad map 2000i и autocad map 2002, при выполнении команды файл "открыть" или "сохранить как", при нажатии в диалоговых окнах "Select File" и "Save As" на треугольничек выпадающего списка пути к папкам, виснет намертво. Переустановка продукта не помогает. Перечитал разные проблемы зависания, но такой как у меня не встречал. Появились мысли, что это связанно с сетью. но как найти где исправить в реестре или настройках, не дотягиваю. Если не трудно и не очень жалко СВЕТЛЫМ ГОЛОВАМ помочь, покорнейше прошу и буду премного благодарен. /Notebook Lenovo T400, Windows XP SP3 32bit/
Непрочитано 07.11.2018, 07:15
trir
filedia
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 10:24
boretskiy.a
геодезист
Не то. Диалоговое окно открывается, глючит выпадающий список.
boretskiy.a вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 10:40
Очистить список последних открытых файлов. В настройках установи показывать 0 последних файлов. Где-то еще в реестре было, но точного адреса не помню.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 23:46
boretskiy.a
геодезист
Ни эрекции, ни реакции на эти действия. Остался реестр, а как и что подправить - тупик. Хотя в реестре удалил все строки связанные с файлами.dwg
Непрочитано 08.11.2018, 00:03
Сообщение от boretskiy.a Посмотреть сообщение
Вот это как раз зря. Надо было удалять в HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD (дальше не помню) - и там искать пути последних открытых файловю
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:07
boretskiy.a
геодезист
Удалил из этого раздела
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-2:409\File History
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad TanyaNuri AutoCAD 67 17.01.2023 13:04
Lisp. Проблема с перезагрузкой списка через action_tile в диалоговом окне . BoTTePa3 LISP 3 29.02.2016 21:14
Пропали функции в диалоговом окне команды "Найти" Сергей СК AutoCAD 4 02.09.2014 12:24
Почему при двойном нажатии на блоке в окне выбора блоков не указывается название выбранного блока? МишаИнженер AutoCAD 15 16.09.2013 19:00
При Copy Select зависает и вылетает autoCAD 2011 EN lutsick AutoCAD 2 24.05.2012 12:03
