При Copy Select зависает и вылетает autoCAD 2011 EN
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При Copy Select зависает и вылетает autoCAD 2011 EN
Непрочитано 23.05.2012, 10:21 #1
lutsick
При попытке выполнить Copy Select виснет и через определенное время вылетает AutoCAD 2011. При этом CTRL+C CTRL+V работают без проблем. В других файлах все нормально. В AutoCAD 2009 все нормально.
Все что предлагали в FAQ по проблемам с копированием делал - не помогло. CAD переустанавливал.
DWG 2007
ТИТУЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ВСЕ.dwg (92.7 Кб, 497 просмотров)
Непрочитано 24.05.2012, 00:49
KronSerg
Вода - моя работа
Не удалось повторить ошибку, ищи проблему в установленном софте, менеджеры буфера какие-нибудь ...
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 12:03
lutsick
Спасибо. Буду рыть.
lutsick вне форума
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Вылетает AutoCAD LT. TheBuTeK AutoCAD 20 02.06.2006 14:28
