Динамический блок: распашные двустворчатые двери
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок: распашные двустворчатые двери
Непрочитано 06.11.2018, 21:05 #1
Диммм
Инженер
Добрый вечер, Знатоки, нужен совет! Перед Вами чертеж с двумя блоками внутри. Выполнены идентично. Один блок работает, другой нет. Вопрос: почему не работает блок
После операции "зеркальное отражение" и последующее растягивание, створки делают оборот вокруг начальной точки, ведь так быть не должно, почему?
P.S. думаю проблема не сложная, заранее спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Распашные двери.dwg (54.6 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 07.11.2018, 15:07
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
в действие отражения нужно включить операции растяжения.
Подробнее тут:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тип файла: dwg
DWG 2010
Распашные двери.dwg (108.5 Кб, 65 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 16:10
Диммм
Инженер
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Подробнее тут:
Спасибо за такой полный и хороший совет! Все получилось. Тема для меня закрыта. Может кому-нибудь пригодится. Я даже не подозревал, что без "топора и паяльника" тут не обойтись.
Диммм вне форума
Непрочитано 29.08.2021, 14:03
Haelgi
Спасибо за ответ!) Та же диллема была, но вот вопрос, можно ли как то решить этот вопрос без переключения интерфейса?
Haelgi вне форума
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Динамический блок формата листов A-l-l-A Динамические блоки 8 21.12.2012 10:06
возможен ли такой динамический блок? SilvioManuel Динамические блоки 13 21.06.2011 14:04
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
