Какие могут быть сложности с опиранием на известняк оолитовый?
Сделайте техникой экономическое обоснование вариантов. Посчитайте кол-во свай и объем материалов для каждого случая. Что выйдет дешевле то и делайте.
Проблем с такими грунтами в плане несущей способности быть не должно если у вас грунтовые воды не попадут в скважину при бурении. В ином случае забой необходимо будет как-то усиливать (втрамбовывать щебень или доп цементация низа через трубки внутри сваи после бетонирования). По забивным в любом случае будете лидер делать, разве если только там песок где-то посередине (лидеры осыпятся), этот вариант проще и предпочтительнее в вашем случае будет. Считайте экономику |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Обобщить местный опыт устройства фундаментов в таких грунтах.
2. Посоветоваться со специалистами по основаниям - на самом деле это не так и просто. Раньше были тресты ТИСИЗ, которые все систематизировали и где было несколько (один-два или около этого) понимающих суть специалистов. Строительство курировала наука, ученые из местных вузов или нии могли проконсультировать. В некоторых проектных институтах были спецы на уровне гл. конструктора института, техотдела, гл. инженера, владеющие вопросом. Сейчас все пущено на самотек, геологи делают формально, иногда не понимая, что делают. 3. СП 24. Требует окончательно принимать нагрузку на сваи в вашем случае по результатам статических испытаний натурных свай независимо от их типа. Надо постараться сделать их. Экспертиза должна заставить. Советую ударно-импульсный метод (его ГОСТ еще называет квазистатическим) и экспертиза обычно принимает за статический. 4. Я бы попробовал забить без лидера и испытать. У забивных свай плюс в том, что по процессу забивки можно косвенно контролировать несущую способность грунта. Слабый слой она пробьет, рухляк уплотнит пока не встанет. По опыту свая может заходить в кровлю скальных грунтов от нескольких см до 2 м. 5. Некоторые сведующие люди считают, что размокание скальных грунтов часто надуманное. Геологи сами разбуривают, и потом этот разрушенный грунт испытывают. Процесс размокания (если, конечно это не карст) идет миллионы лет. У Вас грунт постоянно обводненный и вдруг вынутый из земли и замоченный в лаборатории вдруг потерял прочность. У грунта прочность нулевая, а сваи не идут. Как-то не вяжется. Так что не стоит бояться. Но все равно посоветуйтесь. 6. Сваи принимайте ударостойкие. Если у Вас будут кусты из 1-2 свай принимайте усиленное армирование, чтобы компенсировать момент из-за смещения свай. Если у типовых коротких свай маленькая арматура, укажите номер несущей способности или нужный диаметр - на заводе изготовят без вопросов. |
Грунтовые води на глубине 0,8 м от поверхности. Вся пройдена толща обводненная, все грунты не являются водоупорами, согласно заключению геологов.
На глубине 3 м находится 2 м песка средней крупности средней плотности. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Грунтовые воды слобоагресивные к бетону. ----- добавлено через ~2 мин. ----- На соседнем участке забивные ж.б. ----- добавлено через ~4 мин. ----- То есть теоретически я могу принять забивную сваю без лидера, упереть ее в жерству по отказу. А потом сделать статику и все будет хорошо? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Не дочитал до этого пункта) ----- добавлено через ~10 мин. ----- Да именно так, участок находится на первой пойменной террасе реки. Выгрузка грунтовых вод в реку. |
Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН | Frederiks1 | Пожарная безопасность | 8 | 09.11.2018 04:35 |
Какие могут быть варианты усиления? | Belyakov Ruslan | Обследование зданий и сооружений | 2 | 07.05.2015 21:52 |
Треснул штукатурный слой отделки колон. Какие могут быть причины и возможные решения по ремонту отделочного слоя? | Kirill Lavrov | Обследование зданий и сооружений | 5 | 09.03.2015 15:58 |
Какие грунты не могут быть естественным основанием? | ktyf222 | Основания и фундаменты | 2 | 26.01.2013 02:29 |
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? | Ingeneriwko | Железобетонные конструкции | 22 | 18.06.2011 08:25 |
