Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
да ситуация )) сначала рассчитываешь сваи как основное сочетание с учетом доп нагрузок от просадки грунта если это необходимо .. потом отдельно на особое с учетом дополнительной нагрузки от просевших грунтов и обосновываешь что учел просадку грунта доп нагрузкой .. думаю там будет много свай ))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
1. Выполняется расчет сваи на основное сочетание
2 Выполняется расчет сваи на основное сочетание с учетом возможности замачивания грунтов и развитием отрицательного трения по свае 3 Выполняется расчет свай на сосбое сочетание без учета отрицательного трения. Однако сопротивление по боковой поверхности в просадочной зоне не учитываю. |
Коллеги! Спасибо за Ваш отклик на мой вопрос. Но у меня вопрос был не по просадочным грунтам, а по набухающим.
А вопрос вкратце формулируется очень просто: нужно ли применять коэффициент 0.5 по п.10.2 СП 24.13330.2011 при одновременном применении сейсмических коэффициентов условий работы γeq1 и γeq2? |
Сочи
так а где вопрос? ты вообще смешал в кучу все.. деформации основания .. несущую способность свай и сейсмику .. это разные расчеты они не пересекаются и в разные времена все происходит .. деформации годами сейсмика секундами
Какой тип фундамента применим на набухающих грунтах для 9-ти этажных кирпичных домов? | Tozero | Основания и фундаменты | 10 | 19.09.2016 12:19 |
Расчет осадки свайного фундамента. | Poreth | Основания и фундаменты | 14 | 16.09.2014 18:05 |
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 19 | 25.01.2013 12:59 |
Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах | evava | Основания и фундаменты | 8 | 16.08.2012 12:41 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
