Результаты опроса: Какой тип фундаменты вы бы выбрали на набухающих грунтах? | |||
Свайный с прорезкой набухающего грунта |
11 | 73.33% |
Плитный с опиранием на набухающий грунт |
4 | 26.67% |
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Какой тип фундамента применим на набухающих грунтах для 9-ти этажных кирпичных домов?
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
г. Самара
инженер Регистрация: 02.08.2013
А в здании с подвалом делают свайный фундамент? А какой слой набухающего грунта под основанием предполагаемой фунд. плиты. Здесь на сайте книжечка с алгоритмами расчета была, не могу найти, там алгоритмы расчета фундамента на набухающих грунтах, возможно плитный есть. 9- этажей это ощутимый вес, он придавит подъем от набухания, жесткая фунд. плита выровняет деформации. но конечно все это расчетом надо подтвердить. И разность осадок в СП осн. и фунд , значение умножать на 0,25 от обычной разности осадок умножать надо. И у вас может быть третий тип фундамента комбинировано-свайный, потому как для подвала пол нужен, а он без выемки грунта окажется на набухающих грунтах. Подъем основания при набухании от несущей стены считать надо, и подъем основания от ненесущей стены, и сравнивать разность осадок. Это для ленточных, для плитного, думаю также. При этом на краю фундамента может возникнуть подъем, а на другом краю усадка, невыгодные сочетания надо проверить, выравнять разность осадок, а потом армировать.
Последний раз редактировалось OLGA_TCH, 09.09.2016 в 09:32. |
Можно и плиту фундаментную. Расчетная схема по, как минимум, 2м вариантам: набухание по краям плиты, набухание на половине плиты. Армирование сплошное по максимальному из вариантов.
P.S. Вопрос экономики, по сравнению со сваями, остается открытым (каждый конкретный случай надо сравнивать индивидуально). |
Самара
Tozero вы обще читали про проектирование в набухающих грунтах?????
для чего нужна фундаментная плита????? Что бы грунт под ней большей площадью давил вверх???? А если сила тяжести окажется меньше то дом начнет подниматься, для этого фундаментную плиту делаете??? Делайте тогда с вылетами по 2-3 за контур, что бы точно все кренилось. . |
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель Регистрация: 27.04.2009
г. Самара
Читал про проектирование в набухающих грунтах. Мне плита как раз не нужна, она нужна заказчику (вы видимо не внимательно прочли первое сообщение).
Моя цель сейчас - изменить тех. задание заказчика, которое предусматривает фундаментные плиты, либо убедительный аргументированный комментарий, почему плиты стоит делать. |
Было предложение для фирмы, в которой я работаю (по Техническому Обследованию) - расследовать причины обрушения домов ЖК "Бесоба"
Обрушение произошло в том числе из-за отказа строителей (и глупых проектировщиков) выполнить свайные фундаменты при наличии набухающих грунтов,,, (Кстати микрорайон впоследствии снесли, а на его месте возвели дома уже не на ленточно-плитных фундаментах, а именно на свайных фундаментах...) https://tengrinews.kz/kazakhstan_new...osadki-214038/
Tozero, - наберите в Интернете материалы по теме "Обрушение Жилого комплекса "Бесоба"
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 11.09.2016 в 16:37. |
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? | Georg1 | Основания и фундаменты | 7 | 02.06.2016 22:22 |
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? | eilukha | Железобетонные конструкции | 13 | 03.07.2013 04:53 |
Какой тип фундамента выбрать? | L`esprit | Основания и фундаменты | 1 | 21.05.2013 11:07 |
На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни | Red Nova | Основания и фундаменты | 27 | 16.04.2010 11:09 |
