Возможно ли такое решение примыкания второстепенной балки к главной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли такое решение примыкания второстепенной балки к главной?
Непрочитано 06.12.2018, 09:49 #1
engineer_ICI
Здравствуйте! Проектируется перекрытие по несъемной опалубке из профлиста для 2-эт здания, сетка колонн 6х6м, полезная нагрузка 840кг/м2, от перекрытия 660кг/м2. Шаг второстепенных балок 1,5м. Усилия в второстепенной балке М=10,1тм, Q=6,7т. В главной М=40,6тм, Q=21т. Сечение главной балки принято 40Ш2, второстепенная - сварная, так как есть необходимость оперения перекрытия на нижнюю полку балки. Верхняя полка 240х10, стенка 180х6, нижняя полка 330х12. Так как высота самой балки небольшая, а усилие в ней не разрешает установку в узле одной пары или трех болтов, есть необходимость применения узла из серии (см.фото). Но в ходе проектирования, его немного изменили. Подскажите пожалуйста, правильно ли я считаю, что сварной шов от действия поперечной силы можно рассчитывать таким образом, как при действии N, путем подстановки Q вместо N? Возможно посоветуете в этом узле что-то изменить! Спасибо!
Название: Примыкание второстепенной балки к главной.jpg
ID:	208771  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2018, 11:28
Старый Дилетант
Дилетант
А может сначала подумать над схемой?
1. Почему не пустотные ж. б. плиты?
2. Участвует ли профлист в работе перекрытия или только в качестве опалубки?
3. Не маловат ли шаг балок?
4. Сечение второстепенных балок крайне неэффективно (если нет цели дать подзаработать поставщикам изготовителям и монтажникам МК).
5. Покажите сечение перекрытия с плитой, балками и профлистом.
6. Чем, как и почему ограничена высота перекрытия
Примыкание балки шарнирное. Узел предотвращает кручение главной балки и поэтому шов крепления уголка к второстепенной балке должен быть рассчитан на совместное действие Q и М=Q*e, где e - расстояние от оси второстепенной балки до шва. См. учебники и книжки с примерами расчета.
Думаю показанный на картинке узел неспроста не включили в серию 2.440-1
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 12:38
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Нормальный узел. (Болтов даже многовато на 6.7 тонн.) Расчёт можно взять по 2.440-2 вып. 1, лист 17КМ (тип Б) с поправкой на некоторое отличие от типового. Примыкающая балка, действительно, немного не того. Там, похоже, нужно вписаться в габарит ~200 и дать ширину для опирания профлиста на нижнюю полку, да? А прокат, к примеру, 20К2, или европейский НЕ220А не соответствует по ширине, или там с прогибами проблема? Может, раз уж она такая выходит, увеличить её шаг? Например, сделать верхний лист -220х18 и увеличить шаг до 3 - 4.5 м. Монолит высотой 200 мм по профнастилу Н75 должен выдержать.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.12.2018 в 13:07. Причина: Картинку добавил
Yu Mo вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 12:40
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
Правильно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 13:11
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Правильно.
Может и правильно, в зависимости от того, как рассчитывается на N
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 13:54
engineer_ICI
Не пустотные плиты потому, что есть ограничение по высоте здания. Здание уже существующее. Поэтому было принято решение выполнить перекрытие в плоскости балок. Высота перекрытия совпадает с высотой второстепенной балки, все верно. Профлист выступает только в роли опалубки. Также рассматриваю вариант жесткого примыкания второстепенных балок. Но есть ли в этом смысл... так как усилия немного изменились, но в принципе на уже принятые сечения балок не влияют.
Название: viber image.jpg
engineer_ICI вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 14:33
slava_lex
Конструктор
engineer_ICI, Узел неудачный (заведение болтов в контур ГБ крайне тяжело в монтаже, а вы еще фланец даете так что стандартный ключ не вставишь), нагрузки на ВБ незначительные и правильнее будет вывести болтовую группу за пределы контура ГБ
slava_lex вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 16:57
Старый Дилетант
Дилетант
1. Пустотные плиты можно уложить в одном урровне с гл. балками, если есть возможность монтировать автокраном.
2. Второстепенные балки выполнить из швеллера, предусмотрев полочки из уголка для опирания профнастила (а лучше - мелкоразмерных плит.
3. Принять минимальную толщину плит. По расчету при шаге 1500 достаточно толщины 60 мм.
Непрочитано 06.12.2018, 20:00
Tamerlan_MZO
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Полагаю, что такой узел для Вас вообще выполнить невозможно.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 20:05
Tamerlan_MZO
engineer_ICI, ещё вариант узла (для сварной балки самое то)
Непрочитано 07.12.2018, 07:23
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Недопонимаю причину вашей иронии.. Я где то про невозможность писал? То что узел ТС крайне неудобен в монтаже это факт. При стесненных условиях у монтажников зачастую возникают проблемы с заведением балок (с соединениями по типу 20 узла 2.440-2 в.1) в проектное положение результатом чего было достаточно частое выявление обрезки фасонок.. Подобные вашему узлу впринципе не применяем, с удобством монтажа тут еще хуже
Такие узлы балок и сжатых элементов можно выполнять только в фрикционном исполнении.
В срезном виде применение таких узлов недопустимо. Не балка а цепь получается..
Непрочитано 07.12.2018, 08:12
| 1 #12
slava_lex
Конструктор
Вообще говоря в части решения узла думал бы в таком направлении..
Название: Simple connection.jpg
Непрочитано 14.12.2018, 22:53
1 | #13
Старый Дилетант
Дилетант
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1544159537
Здесь тоже стандартным ключом особо не разгуляешься
Мне, все же, больше по душе первоначальный http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1544078941 - логичнее и компактнее и лучше думать в том направлении - уменьшении эксцентриситета и количества болтов
(О том, что лучше подумать над схемой я уже говорил)
Непрочитано 14.12.2018, 23:14
slava_lex
Конструктор
Чертил наспех. Под ключ обычно обрезка одной из полок делается.
С конструкторской точки зрения все так. А вот с точки зрения монтажа (особенно стеснённого) узел с выносом болтов на порядок удобнее. Количество болтов пусть ТС сам считает (возможно и одного ряда хватает), насчёт эксцентриситета понятно, но запроектировать (особенно на такую небольшую нагрузку) даже при таком эксцентриситете вполне по силам.По мне узлы с заведением болтов в контур применять логичнее точечно для чего то реально сильно загруженного
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение? Наиль Основания и фундаменты 2 20.09.2013 10:43
Узел примыкания второстепенной балки к главной nikspec Металлические конструкции 41 24.05.2013 10:31
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
