Узел примыкания второстепенной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания второстепенной балки
Непрочитано 26.01.2011, 00:48 #1
ALEXIY245
Всем Добрый вечер, столкнулся с таким вопросом, необходимо запроектировать балочнуюю клетку, в одном из фрагментов на главную балку опираются балки: слева пролётом 6,5 м, справа9 м, как решить ситуацию, чтобы выровнять отметки верха второстепенных балок, возможен ли вариант на чертеже? требуется ли при этом проверять главную балку 35ш2 на кручение. Рёбра жёсткости в месте опирания второстеп. балок по расчёту не требуются, нужно ли устанавлив конс-но?
DWG 2004
Чертёж.dwg (36.5 Кб, 474 просмотров)
Непрочитано 26.01.2011, 11:03
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
хорошее решение
да
по идее не надо, но я бы поставил
Опорное уменьшенное сечение надеюсь проверено на действие Q
SHURF вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
