Вычитание пластин по линии пересечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Вычитание пластин по линии пересечения
Непрочитано 17.12.2018, 16:00 #1
Niderman
инженер-конструктор КМ
Здравствуйте.
Я начинаю осваивать данную программу и в связи с этим возникает множество вопросов. Прошу помощи коллективного разума в решении одного из них.
Нужно сделать тройник, состоящий из двух конусов. Один конус входит в другой.
Нужно срезать верхнюю часть входящего конуса по линии стыка и по этой же линии вырезать отверстие в другом конусе. И потом сделать развертки этих конусов.
Конусы представляют собой гнутые пластины толщиной 8мм.
Есть ли команда позволяющая вычесть ненужные элементы данных конусов или просто разбить их на два элемента в месте пересечения?
Проверкой на коллизии нашёл данную линию, но так как она не полилиния, то деление по ней невозможно.
Тип файла: dwg
DWG 2018
тройник.dwg (161.2 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 18.12.2018, 08:29
1 | #2
alex_koll
Доброго дня. В адвансе такое реализовать невозможно... для таких дел... ну и чтобв получить развертку юзайте компас .. солидворкс... ну или что схожее
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 08:58
Niderman
Спасибо. Буду осваивать Компас.
Niderman вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 19:02
Vavan Metallist
Україна, Львів
Неправда что невозможно. Вполне себе возможно. Конечно Адванс не самый лучший инструмент для гнутых конусов, но пару тройку впоне можно наваять
ID:	209246  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209247  Нажмите на изображение для увеличения
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 00:54
alex_koll
Vavan Metallist, снимаю шляпу... вы меня не убедите... теми методами , которые я знаю....я таким онанизмом не особо хочу заниматься...
если у вас получилось быстро, опишите плз метод
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 20.12.2018, 08:01
gumel
Для подобных задач, на мой взгляд, идеальна прога под названием "Digital Pipe Fitter"
Название: QIP Shot - Screen 193.jpg
gumel вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 10:22
1 | #7
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
вы меня не убедите
Вы ж написали
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
Я доказал, что возможно - и не убедил? Странно...
Как делал:
1) Рисуем необходимые конусы телами автокада
2) Строим главный конус по двум кольцам
2) Делаем вычитание тел для получения поверхности сопряжения
3) Копируем примыкающий конус и один взрываем до получения 3Д полилинии контура сопряжения конусов. ЗД полилинию получаем конвертированием сплайна, который получается на выходе после взрыва.
4) По этой 3Д полилинии и кругу строим фигуру примыкающего конуса
5) Невзорванный примыкающий конус командой флетшот проецируем на плоскость, перпендикулярную оси примыкающего конуса, получаем 2Д полилинию проекции контура сопряжения конусов на главный конус
6) По этой 2Д полилиниии выполняем вырез по полилинии в главном конусе.
Основное неудобсто и "тяжесть" для программы - это то, что полилиния сопряжения состоит из очень большого числа отрезков. Поэтому комп долго думает при построении выреза по этому контуру.
Быстрее строить не целый конус, а половину, потом вторую отзеркалить.
Как видно двумя щелчками это не делается, но намного быстрее, чем изучить новую программу.
Но тойже приведенной выше "Digital Pipe Fitter" это сделать намного проще и эффективнее. После Адванса необходимо будет вручную еще править ЧПУ.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.12.2018 в 11:12.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 15:42
Niderman
Подскажите, как сделать это самое вычитание? какая команда и на какой панели?
Спасибо.
Niderman вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 17:12
1 | #9
Vavan Metallist
Україна, Львів
Стандартная автокадовская Subtract
Непрочитано 23.12.2018, 01:00
alex_koll
ну если сильно захотеть можно и горы свернуть...
наверное я неправильно выразился, лучше написать геморойно и бессмысленно , такие проще в солиде сделать или в компасе... 2 секунды и готово
ну это мое мнение
ACAD 2023/AS 2023
Красные линии в проекте межевания для газопровода Modis Прочее. Архитектура и строительство 10 24.04.2016 12:25
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ? dorofeevms AutoCAD 4 20.10.2015 11:25
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
