Как правильно понять технические требования (условия ) водоканала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как правильно понять технические требования (условия ) водоканала?
Непрочитано 31.12.2018, 13:07 #1
Алексеев Владимир
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поздравляю всех с наступающим НГ, всем успехов в труде!
1. Предусмотреть замену арматуры на безколодезную в границах дорожных работ и выполнить регулировку крышек колодцев, находящихся на сетях коммунального водопровода в границах производства работ, до проектной отметки с заменой конусов на ПК, и заменой крышек колодцев в проезжей части на тип "Т".
Итак вопросы. 1. Что такое "с заменой конусов на ПК"?
2. Почему хотят безколодезную арматуру? Я как понимаю колодцы остаются на месте и нечего не засыпается.
Я дорожник сам, поэтому не судите строго.
Непрочитано 31.12.2018, 21:36
1 | #2
engngr
сети
Московия*
После "безколодезной" читать неприятно.
1 Замена конусов - скорее, убирать конусные верхние части колодцев, ставить круглые плиты перекрытий и ходовые-смотровые горловины из колодезных колец.
Странные ТУ: имхо, или колодцы реконструировать, или на БКЗ переделывать. Или чётко прописано, что где?
engngr вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 10:25
1 | #3
ShaggyDoc
Так называемые "техусловия" безграмотные. Можно только догадываться:
Мечтают перейти на бесколодезную арматуру. Да, такая тенденция у Водоканалов есть, преимуществ много.
Однако при бесколодезной установке старые колодцы не нужны. Зато нужна специальная арматура именно для такой установки, включая приводы и коверы (не колодцы) с крышками. Разумеется, на проектных отметках верха, что и пытаются указать в ТУ.
Что касается "с заменой конусов на ПК" - тут только гадать. "Конусом" жаргонно часто называют верхнюю часть задвижки с приводом. Можно только предположить, что хотят оставить старые задвижки, переделав верх на специальный привод - шток с приводным блоком. В проектной документации такое не реализуемо, хотя могут и найтись умельцы "по соображению".
Что такое "ПК" на жаргоне местного водоканала - тоже только гадать. Это могут и пожарные гидранты новой конструкции быть.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.01.2019, 12:42
1 | #4
MegaPascal
проектирование
Здравствуйте!
По п.1 в моем понимании хотят заменить коническую горловину колодца на опорную плиту+опорное кольцо.
Крышка типа "Т"-тяжелая, под большие нагрузки(ГОСТ 3634-99)
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2019, 10:07
Алексеев Владимир
Спасибо всем за ответы. Ну пишут действительно как-то хреново ТУ...
Больше ничего не прописано. Есть п.2 но там касаемо все ливневки уже.
Алексеев Владимир вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 13:47
Saur
Сообщение от Алексеев Владимир Посмотреть сообщение
заменить конусные верхние части на перекрытие колодца (ПК) и применить тяжелые крышки.
Saur вне форума
Непрочитано 03.01.2019, 10:02
ShaggyDoc
Так нет у железобетонных колодцев конусных верхних частей. Только цилиндрические горловины.
У кирпичных канализационных перепадных колодцев бывают конусные горловины. Но здесь водопровод.
Нет также "перекрытий колодцев ПК", а есть плиты перекрытий ПП, плиты опорные ПО под люки. Но и это всё для бесколодезной арматуры не требуется.
Тут надо проводить допрос 3-й степени авторов задания, иначе окажется сделано совсем не то, что они думали.
Непрочитано 03.01.2019, 12:39
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Осмелюсь предположить, что в текущий момент водопровод лежит за пределами проезжей части, т.е. в газоне. Люки колодцев размещены на 40 см выше уровня земли с устройством отмостки из бетона или песчано-цементной смеси в виде конуса. При проведении дорожных работ и попадании водопровода в зону будущей проезжей части необходимо люки размещать заподлицо с уровнем дороги, ну и заменить сами люки на тяжелые.
Да и в части замены задвижек. Как я понимаю, Водоканал имел ввиду, что на тех участках, где необходимо будет переустройство водопровода заложить задвижки в безколодезном варианте, а там где переустройство не предусматривается - регулировка люков.
Последний раз редактировалось vic153, 03.01.2019 в 12:46.
vic153 вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 12:32
| 1 #9
PsixVK
Киев
а водоканал спросить что они хотят не пробовали?
PsixVK вне форума
Расчет мостового крана. Помогите правильно понять ГОСТ 32579.5-2013 Sher Машиностроение 6 06.04.2020 10:38
Специальные технические условия Летун Прочее. Архитектура и строительство 10 25.05.2019 12:32
Технические требования к УЗК ПИТ Машиностроение 18 12.05.2018 16:56
Как понять требования СП 20 - Нагрузки по снеговой нагрузке YRAN Обследование зданий и сооружений 4 02.04.2017 17:05
