Расчет мостового крана. Помогите правильно понять ГОСТ 32579.5-2013
г. Белгород
Здравствуйте.
Не мучайте себя формулами. Все нюансы (коэффициенты), действующие при работе механизмов крана вы не учтете. Укажите характеристики крана – попробую подобрать параметры механизмов… Если вы как студент развлекаетесь, то начните с: - Справочник по кранам т1,2. Гохберг; - Курсовое проектирование грузоподъемных машин. Козак; - Курсовое проектирование грузоподъемных машин. Руденко; - Расчетов кранов Примеры. Павлов; - Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. Иванченко; - Справочник по расчёту механизмов ПТМ. Кузьмин. Марон. - … |
г. Белгород
здравствуйте. Спасибо за список. Нет, не студент. Я занимался проектированием металлоконструкций мостового крана, пролет 20м, грузоподъемность 20т, режим А4. Кран представляет собой ферменную конструкцию, по нижнему поясу ездит тельфер. Механизмы подбирал другой человек. Кран уже изготовлен и в работе. Но я расчет металлоконструкций делал по старым учебникам, преимущественно по А.П. Шабашов, А.Г. Лысяков. (Гохберг, Козак тоже есть) сейчас надо оформить расчет по действующим ГОСТам. Вот пока по методикам ГОСТов 32579.1-2013; 32579.5-2013 и 33169-2014 и работаю. С нагрузки от собственного веса, груза, окружающей среды (в данном случае кран в помещении), перекоса, удара в буфер, обрыва стропов - тут вроде как понятно, что касается динамических коэффициентов в этих ГОСТах вроде как однозначно написано, в каких случаях чему равны и что они учитывают/не учитывают. С инерционными нагрузками, если смотреть в приложение Б ГОСТ 32579.5, то понимаю, начинаю смотреть в таблицу 4 и начинается какая-то путаница в голове. Ну и еще не знаю как моделировать нагрузки "Аварийной отключение" и "отказ механизма". Считаю в Лире. Если кто работал с этими документами, то был бы очень благодарен, если бы кто "разжевал" как пользоваться таблицей 4 по части инерционных нагрузок, ну и вот про отказ механизма и аварийное отключение
----- добавлено через ~4 ч. ----- Думаю сделать так: по аналогии с "Расчеты кранов Примеры. Павлов" посчитаю инерционные нагрузки при торможении крана/тельфера, умножу все на коэф. ответственности крана, частный коэф.надежности и фи5 (если по методу предельных состояний) и применю в комбинациях, как и предлагает ГОСТ 32579. Так можно? ![]() |
Расчет массы 1 м2 по Гост ГОСТ 5336-80 | LexaMV | Металлические конструкции | 8 | 12.10.2016 13:59 |
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт | seregaxxl | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.07.2013 15:46 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! | atrium | Архитектура | 2 | 22.05.2011 12:26 |
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 19 | 05.02.2010 14:22 |
