Как уменьшить прогибы в монолитном перекрытии ПК Лира САПР-2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как уменьшить прогибы в монолитном перекрытии ПК Лира САПР-2013
Непрочитано 13.01.2019, 12:09 #1
Привет всем. Я начинающий проектировщик, проектирую монолитный двухэтажный каркас (безригельный) с цокольным этажом. Заполнение из кирпича (участвует в работе). Фундамент выполнен в виде монолитной плиты. В сопряжении колонн с фундаметом задал связи в направлениях X, Y, UZ, а на стены наложил связи в перпендикулярном направлении.
Нужно уменьшить перемещения в плите от собственного веса в направлении ОZ, да и перемещения от длительной и кратковременно нагрузок, какие-то странные выходят. Пролет уменьшать не хочется, думаю может нужно наложить связи в узлах перекрытий, что посоветуете?
Тип файла: rar Вариант 2.rar (143.4 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось bild357, 24.01.2019 в 10:53.
Непрочитано 13.01.2019, 15:33
Юрий_Нд
Сообщение от bild357 Посмотреть сообщение
Я думаю, что эта задача давно уже решена. "Классически", с помощью предварительного напряжения...
А как это сделать - фантазируйте, Вы же инженер.
Например с помощью "задания обратной геометрии"...
Тем более, что у Вас "под руками" Лира САПР.
перемещения ... какие-то странные выходят.
"Расчёты в студию"
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 13.01.2019 в 15:52.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 16:23
| 1 #3
mainevent100
фундаменты по Z не хотите закрепить?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 17:40
v.psk
Псков
Да вполне может быть складываются перемещения узлов от осадки и прогиба.
Внимательно выполните расчет на продавливание.
А решения - увеличивать толщину, вводить балки или капители, и пр... Тут можно только фантазировать , чертежей ваших нет, ... Незнаю куда вы учитываете заполнения из кирпича, старайтесь проектировать надёжно.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 02:24
| 2 #5
Kinzer
Открыл ваш файл.
Исключайте ваши кирпичные стены из модели. На каком основании вы считаете что они несущие? Будете соединять выпусками с колонн/плит и за каждым узлом стыка с перекрытием следить? И если уже их делаете, то: 1) Модуль упругости у кирпичной кладки не такой же как и жб 2) делайте реальные стены со всеми проемами.
Что кроме собственного веса и хар-кой полезной от людей больше ничего не действует на перекрытие (стяжка, перегородки) ?
Не знаю какие перемещения вы хотите уменьшать от собственного веса. У меня они вообще мизерные. Схема некорректная. Начните с примеров которые идут с лирой в комплекте. Там один из первых примеров как раз 2х этажный каркас на плите. Ваш случай.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 14:08
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Перекрытие верхнего этажа у меня заделано по контуру в стены вертикальными выпусками арматуры. Вот как раз возник вопрос каким образом это можно учесть в расчетной схеме, нужно ли вводить там связи?
Благодарю за замечания уже исправил
bild357 вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 17:54
Kinzer
Лучше как говорили вообще не учитывать эти стены. Вы не обеспечите их совместную работу. Более того, если жестко соедините перегородки с перекрытиями, то будет трещать. Может мой опыт не является показательным и авторитетным, но не надо так делать. У вас каркас - вот его и считайте. Начнете эти эксперименты - беды не оберетесь. Тем более, тут вообще не особо понятна экономическая выгода во всей этой затее. Тут пара этажей и возможно все конструктивные решения все равно будут проходить с запасом, но нельзя такие вещи делать нигде. ИМХО.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 10:48
Попробовал сделать расчет без стен выходит большое армирование в местах сопряжений колонн и перекрытий, с чем это может быть связано?
bild357 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:12
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
вообще убрали стены или заменили их в расчетной схеме связями? если да, то какие связи приняли?
Владимир_Кальчук вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 12:58
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
Стены заменил погонной нагрузкой на перекрытие. Там наверху в теме есть расчет.
bild357 вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 16:04
Kinzer
Наверное уже не актуально.
Большое это сколько? Надопорная верхняя арматура будет выходить всегда в безригельном каркасе больше пролетной. Связано с характером работы.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 17:08
Показывает продольную арматуру в колоннах d=40мм
bild357 вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
