Обязательно ли при реконструкции выполнение площадки, которая выше здания на >=15 см?
Архитектор
СП 118.13330.2012: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Спасибо за вашу активную помощь людям на форуме, DJo Frey! Пункт 4.7 СП 118 читал, меня смутило, что там написано не про разницу между уровнем земли и площадкой, а про разницу между уровнем пола и площадкой, где площадку допускается делать вровень с полом здания при определённых мероприятиях защиты от осадков "Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков".
То есть логично было бы примерно так: "Обычно площадка должна быть на >=150 мм выше уровня земли и на 20 (например) мм ниже уровня пола, но допускается её делать в уровень земли и пола при защите от осадков", а написано "Обычно площадка должна быть на >=150 мм выше уровня земли, но допускается её делать в уровень пола при защите от осадков" На мой взгляд, не совсем корректная и чёткая формулировка. Это как если доктор может сказать "Вася, если у вас пониженное давление-пейте белую таблетку, если у вас повышенное-красную". Но доктор говорит "Вася, если у вас пониженное давление-пейте белую таблетку, если у вас повышенное- пусть Петя пьёт красную" ![]() Но зато есть оговорка "как правило", значит исключения должны быть. Экспертиза пропускает такое решение, когда площадка не проектируется, но зато предусм. водосборная грязезащитная решётка? Был положительный опыт? |
Согласен.
Я тоже так думаю. Цитата:
В ростовской госэкспертизе на Седова превалирует мнение, что раз должна быть непременно "площадка" возле входа в здание, то вот она должна быть непременно выше уровня примыкающей земли (тротуара) не менее чем на 0,15 м. А сама площадка у входа, предназначенного для доступа МГН в здание, должна быть размерами не менее указанных в СП 59.13330. И очень трудно объяснить в экспертизе что "площадка" в проекте - это не крылечко в одну ступеньку а, например, весь примыкающий вплотную к фасаду здания тротуар (он же одновременно является отмосткой). В качестве доказательной аргументации принятого проектного решения можно использовать это: СП 59.13330.2016: 6.1.2 В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. И речи нет ни о какой "площадке". По "последним тенденциям моды" СП 59.13330.2016 у входа для МГН "площадка" может быть ниже уровня пола не ниже 0,014 м: Цитата:
Геодезическая разбивочная основа при реконструкции здания | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 13 | 17.12.2015 23:45 |
Название нижней части здания, которая опирается на колонны | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2014 16:49 |
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания | malce | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.10.2012 23:44 |
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? | CheGue | Технология и организация строительства | 3 | 26.04.2012 14:50 |
Комплект документов для реконструкции здания. | AndrianO78 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.11.2008 08:06 |
