Геодезическая разбивочная основа при реконструкции здания
Проектирование
Bryansk
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Bryansk
Согласно п 5.6 СП 126.13330.2012 разбивочная сеть строительной площадки создается для выноса в натуру основных или главных разбивочных осей здания, а также, при необходимости, для построения внешней разбивочной сети здания, производства исполнительных съемок, наблюдения за осадками и другими деформациями. Ну хотя бы для наблюдения за осадками и деформациями при мониторинге за состоянием реконструируемого и ближайших зданий, для производства исполнительной съемки определяющей плановое и высотное положение, а также вертикальность монтируемых элементов зданий и сооружений.
Разрабатываю ПОС для реконструкции впервые...вот и встал вопрос, в нормах про реконструкцию толком нет ничего...вот и ломаю голову! |
Ярославль
Геодезист Регистрация: 13.12.2015
Конечно она должна быть. Вы же пишите - дополнительные балки, перекрытия. Это подразумевает вынос в натуру этих элементов. А к чему привязываться, если нет геодезической разбивочной основы (Это точки с известными координатами и высотами)? Даже если вынести элементы можно рулеткой и нивелиром - все равно, разбивочная основа должна быть. И для подсчета объемов тоже она необходима.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Не нужна. Если на площадке есть хоть один (лучше 2) официальный репер, от которого можно произвести нивелирование текущего положения строительных конструкций, а затем исп. съемку новых.
Если реперов нет, то тогда нужно отталкиваться от городской сети и выносить точки себе на площадку. |
Bryansk
Ярославль
![]() И какие объемы я не смогу посчитать? Количество балок? Или объем бетона перекрытия? Все это при желании элементарно проверяется прямыми геометрическими измерениями. |
Не знаю ни одной нормы прямо регламентирующей вопрос темы.
Все нормы, если и есть, то крайне косвенные. И их можно использовать как хочешь. Сам склоняюсь к объёму работ. Если много работ, да ещё и новых, то лучше сделать. Если немного, то дешевле не делать. Могут быть определённые работы, требующие точность не относительно стен, а относительно всего здания. Крановые пути зданий, какие-нибудь технологические линии, длинные конвейеры и т.п. Их, конечно, реконструировать было бы сложно без осей. Возможно, но сложно. Также такое возможно при крайне плохом исполнении здания с большими отклонениями и переделками, неучтёнными в новых обмерных чертежах. Скажем, привяжет КЖ новую лестницу к старой стене, а там стена не тут а на полметра левее или вообще её нет. Надо смотреть на отклонения и переделки и качество обмерных чертежей. Если большие отклонения и много ошибок, то лучше восстанавливать оси. Конкретно у вас не увидел необходимости в восстановлении осей. Также, решение мог принять проектировщик КМ/КЖ привязав размеры к осям. Но его можно заставить переделать. В любом случае, это если думать как лучше спроектировать. Так то всегда можно их восстанавливать в ПД и сметах. Не думаю, что заказчик/экспертиза сможет обоснованно дать замечание.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.12.2015 в 23:52. |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания | Евгений_24 | Архитектура | 4 | 19.10.2015 22:54 |
С чего начать оформление реконструкции офисного здания | -=spiXel=- | Архитектура | 5 | 20.03.2008 17:00 |
проект по реконструкции и усилению здания | Е.П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.02.2008 07:05 |
