Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Предварительное заключение о возможности реконструкции общественного здания
Непрочитано 16.10.2015, 12:57 #1
Евгений_24
Добрый час!
К имеющемуся общественному зданию предполагается выполнить пристройку, а именно гимнастический зал.
Характеристика здания:
1) Общественный досуговый центр, состоит из трех блоков разной этажности (На топографической съемке представлено расположение блоков в плане).
2) Между блоками имеются переходы с естественным и искусственный освещением. К переходу между блоками МОУ (3К) и Мастерские (2К) пристроен гараж на 3 машиноместа.
3) Строительная система здания - железобетонный каркас с наружными несущими стенами (кирпич).
Место пристройки обозначено красной линией на топографической съемке.
Заказчик изъявляет желание соорудить металлический каркас и в качестве ограждающей конструкции использовать сэндвич-панели на основе базальтового волокна.
Условная схема расположения каркаса приведена на рисунке. Существующий переход предполагается использовать для организации внутреннего пространства гимнастического зала.
Возникают вопросы:
1) Возможно ли для реализации данного проекта использовать существующий переход для организации внутреннего пространства гимнастического зала;
2) При устройстве ограждающих конструкций оконные проемы существующих блоков здания будут закрыты, следовательно изменится функциональность и назначение внутренних помещений. Насколько это возможно и допустимо?
При ответе на эти вопросы хотелось бы получить ссылки на нормативно-технические документы, а также советы и наблюдения бывалых проектировщиков.
Заранее благодарю за внимание!
Название: Схема гимнастического зала.jpg
Тип файла: pdf Топографическая съемка.pdf (255.1 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 16.10.2015, 13:46
jtdesign
Riga
Любой каприз за деньги заказчика(с)
Теоретически без проблем (хотя мне неизвестны нормативы на расположение объекта на данном земельном участке, и границ на топосъемке не увидел). Практически зависит от назначения объекта итд. итп. + соблюдение противопожарных нормативов.
Предварительное заключение - надо начинать делать. Потом видно станет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 21:33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Евгений_24
Вот многие автолюбители задают вопросы о состоянии автомобиля на подобных форумах, а потом все же идут в СТО.
Почему бы и вам не обратиться сразу к специалистам-проектировщикам и заказать "Техобследование здания на предмет возможности устройства пристроя под гимнастический зал". Они смогут определить и достаточность площадей для спортзала, и возможность эксплуатации существующих помещений с учетом закладки оконных проемов 1 и 2-го этажей.
Или хотя бы переговорите-проконсультируйтесь с грамотным архитектором. А ссылки на НПА вам зачем? Я вам и так скажу, что кровля пристраиваемых зданий и помещений не должна превышать уровня пола основного помещения. И потом, высоты помещения вам может не хватить, если только пол не будете заглублять в грунт.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 22:16
иваниваныч
Сообщение от Евгений_24 Посмотреть сообщение
Существующий переход лучше демонтировать, и на его месте сделать зал с нормальной высотой потолка. Можно, конечно, и оставить, но использовать внутреннее пространство будет сложнее.
А фиг его знает - Вы же не даете информации об этих помещениях и о нужности их Заказчику. Вообще, конечно, не лучший вариант, надо стараться сохранять естественное освещение по-максимуму. Это все с Заказчиком нужно обсуждать и предлагать ему разные варианты.
При проектировании надо иметь в виду, что несущие конструкции пристройки надо опирать на свои фундаменты, не связанные с фундаментами основного здания, и не оказывающие влияния на них. Обычно для этого применяют буронабивные сваи.
Официальное обследование обязательно. И проработать пожарные вопросы - не закрываются ли пути эвакуации, степень огнестойкости пристройки.
Над батутом надо 6 м в чистоте. У Вас явно меньше.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 19.10.2015 в 22:23.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 22:54
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот и я же об этом, Иваныч. Похоже очередную угадайку по фото подкинули, а мы, как истинные "экстра-сенсы", должны дать квалифицированное заключение - "зя" или "не зя".
ГИП б/у вне форума
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? ApxBaron Архитектура 12 01.02.2019 13:20
Механизация монтажных работ при реконструкции здания forostenko_andre Технология и организация строительства 4 01.07.2015 09:42
Какова зона проектирования при реконструкции части здания? NewAlex Прочее. Архитектура и строительство 2 10.07.2013 13:30
