Уважаемые изготовители металлоконструкций, подскажите пожалуйста можно ли сварить сварные двутавры высотой менее 300 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уважаемые изготовители металлоконструкций, подскажите пожалуйста можно ли сварить сварные двутавры высотой менее 300 мм?
Непрочитано 28.01.2019, 16:38 #1
Sanechek
Ребята, здравствуйте! Посчитали каркас, нарисовали КМ со сварными конструкциями(балки, колонны , прогоны) Сварные - это изначально пожелание заказчика, так как изготовителю дешевле сварить конструкции, чем покупать прокатные. Каркас небольшой и сечения получились небольшие. Были предварительно согласованы сечения после расчета и КМ пошло в разработку. Все сделано, комплект отправлен и теперь завод заявляет, что конструкции не возможно изготовить из-за небольших сечений. Почему предварительно подобранные сечения не были отправлены на согласование заводу - не известно.
Ребята, скажите пожалуйста, в чем проблема сварить эти маленькие двутавры?
Непрочитано 28.01.2019, 16:51
1 | 1 #2
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
У завода спросите. (Вероятно, автоматические станки зажимают колесиками стойку двутавра и проталкивают ее. Маленькую по высоте стойку просто не могут захватить)
balabenuk вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 16:53
1 | #3
benoy
Изготовление МК
Н.Новгород
Технологически не во все станы может влезть такое сечение.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.01.2019 в 17:12.
benoy вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 18:46
1 | #4
Регистр
Подмосковье
На это есть нормали стальных конструкций. Посмотрите "Справочник проетировщика. Металличекие конструкции" В.В. Кузнецов 1998 г. стр.511....532. Там и болтовые соединения.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 19:08
1 | 1 #5
Левша
На автоматическую сварку оборудование накладывает некоторые ограничения по высоте и ширине полок. А вот полуавтоматом и ручной сваркой можно заварить что угодно, но это более трудоемко и, видимо, заводу не выгодно.
Левша вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 19:58
1 | 1 #6
olegrussia
Стандартные минимумы на станах: высота от 300, ширина от 200
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 20:10
1 | 1 #7
Tamerlan_MZO
Закладывали в проект небольшие двутавры: H160, В100. Вопросов с изготовлением не возникало.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 07:52
1 | 1 #8
wvovanw
Sanechek, вбей в поисковик "сварные двутавры" и изучай возможности заводов МК.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 08:09
1 | 1 #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
300 еще не мелко. Но все равно все зависит от оборудования - кто роботом варит, кто трактором, кто еще там чем-то.
Принципиально - можно заложить. А там извините, "если у вас нормального оборудования нету".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 11:39
Sanechek
Мужики, спасибо! Разобрался, приняли решения сделать все что меньше 250 мм - прокатным.
Sanechek вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 12:05
Volod'ka
Днепропетровск
вопрос скорее не в сварке (автомат действительно может не влезть, но полуавтоматом не проблема). А в правильной машине. Например, на нашем заводе меньше 300 мм двутавр не влазит в станок. То есть править двутавр, в том числе грибовидность - придется вручную горелкой, а это куча времени и денег
Volod'ka вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 12:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
вопрос скорее не в сварке...
Именно в этом - варить из листов двутавры полуавтоматом (а это считай ручная работа) - не ремесло. 2-3 штуки и коротеньких для добора еще можно попыхтеть, но штоп кажный божий день...
Ильнур вне форума
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста Khorr Прочее. Архитектура и строительство 28 22.12.2022 17:33
Подскажите, пожалуйста, как сварить две квадратных трубы встык способом механизированной сварки в среде углекислого газа, без использования подкладок? Сварщик-технолог Металлические конструкции 25 04.07.2017 16:19
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м Водкина Александра Архитектура 17 08.09.2013 19:31
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про Секционный жилой дом? Nolan07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.09.2011 20:23
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво krapivka AutoCAD 2 18.06.2007 14:23
