Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м
Непрочитано 29.08.2013, 08:16 #1
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м. Когда-то давно от ГИПа слышала, что несущие кирпичные стены должны быть минимум 250 мм толщиной.Чертеж прилагается.Интересует вопрос - адекватна ли толщина кладки толщиной 125мм выше отм. 8,600 при том, что на данной шахте сверху будет вентилятор весом 160кг.
Изображения
Тип файла: jpg Шахта дымоудаления.jpg (104.8 Кб, 1407 просмотров)
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Последний раз редактировалось Водкина Александра, 29.08.2013 в 08:53.
Непрочитано 29.08.2013, 08:40
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вполне адекватно. Я бы даже сказал если этой стенки не будет то ничего не упадет.
А с чего вы взяли что она несущая?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 08:50
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
С того, что на этом канале сверху стоит крышной вентилятор, который опирается на все 4 стены(на отм. +11.000)
Водкина Александра вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 08:54
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я вижу анкера или болты только на трех стенах. А вентилятор будет стоять и на двух стенах (если кладка пройдет).
P.S. 160кг это вес одного ряда кладки если что...
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 08:59
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
это анкера для крепления уголка, анкера для крепления самого вентилятора проектировщик отнес в раздел ПВ
причем тут вес одного ряда кладки то?
Непрочитано 29.08.2013, 12:54
DJo Frey
Архитектор
Вообще-то, если очень нужно, необходимо делать расчёт кладки с учётом ветровых нагрузок. Это могут сделать инженеры-конструкторы.
А так, навскидку, поддерживаю мнение vit.z, что достаточно и двух поперечных стен толщиной 250мм для крепления вентилятора.
Если вдаваться в терминологию эта стенка скорее - ненесущая стена по п.6.6 СНиП II-22-81.
Кирпич стандартный 250х120мм, откуда 125мм - резать пополам каждый предлагаете?
Offtop: Вы Гл.спец. в области чего, можно поинтересоваться?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 15:13
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Ну так это ж не мое решение стенку в 125мм толщиной делать,а как раз проектировщика.
Непрочитано 29.08.2013, 15:44
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
А с каких пор архитекторы (ветка - "Архитектура") стали считать несущую способность каменной кладки (кирпич, бетонные блоки, газобетонные блоки и т.д. и т.п)
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 19:40
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Да в легкую
gomer вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 20:00
1 | #10
DJo Frey
Архитектор
Да в легкую
Не сомневаюсь в возможностях современного строительного инструмента (если он будет в наличии у строителей).
Сомневаюсь в том - а надо ли это делать в данном случае?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 20:53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Да в легкую
Не сомневаюсь в "качестве" современного кирпича
vit.z. вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 11:23
kobza
Вентилятор, если что, может и не на самой шахте стоять, а рядышком на крыше. Если вентилятора на шахте не будет, тогда надо крышку делать от осадков, если будет, то тоже надо смотреть как там получается, а то перекрытие "как-то некрасиво" в шахту выперло.
И еще, ну не люблю я кирпич закопанный в землю.
А еще вопрос (любопытно стало): А отверстия в стене выходящие в шахту почему Ø 700? В смысле, они круглые?
Последний раз редактировалось kobza, 31.08.2013 в 11:41.
kobza вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 09:46
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Водкина Александра Посмотреть сообщение
Гл.спец
Offtop: Фига се
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 10:45
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Да, отверстия заложены проектировщиком круглые, потому что клапаны он там круглые запроектировал)
Непрочитано 08.09.2013, 15:43
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Да спокойно пройдет кирпичная стенка толщиной 120 мм, и думать нечего. Только кирпич применяйте керамический полнотелый марки М-100, не ниже.
Вопрос тут в другом: а что, снаружи здания вентканал нормально по теплотехнике проходит, промерзать не будет?
А клапаны круглые - это зря, дороже обычных прямоугольных, да и в исполнении труднее, и следовательно, дороже.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 18:55
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
По внутренней стене внутри шахты идет утеплитель (по проекту)
Непрочитано 08.09.2013, 19:11
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Хм.... шахта дымоудаления с утеплителем? Он хоть не горючий?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 19:31
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Ой, простите перепутала, утепление данной шахты только снаружи шахты. Меня тоже этот момент смутил, но ГИП ответил, что все будет путем "мы таких уже три садика сделали и ни у кого, кроме Вас вопросы не возникали..."....
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Привязка кирпичной несущей стены Коуш Архитектура 16 17.02.2011 12:51
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены sgt Каменные и армокаменные конструкции 6 11.03.2010 16:47
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57
