Есть ли нормы как должен проходить прокол от сущестующих сетей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Есть ли нормы как должен проходить прокол от сущестующих сетей?
Непрочитано 29.01.2019, 08:15 #1
Колочорт
Здравствуйте. Готовимся к проколу, на пути есть другие коммуникации. Возле одного трубопровода будем проходить на расстоянии, примерно, 30 см. Т.к. прокол сопровождается уплотнением прилегающего грунта, возможна его деформация. Существуют ли какие-нибудь требования по этому поводу?
В СП 249.1325800.2016 ничего не нашел.
Непрочитано 29.01.2019, 09:12
tyuk
Уточните способ. Прокол или все таки ГНБ? По ГНБ есть неплохая СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. О каких диаметрах речь? Нормы на расстояния при пересечениях в общем то не зависят от способа выполнения работ.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 14:02
Колочорт
прокол - 400,
диаметр трубы, над которой проход - 300 - в глубине залегания, даже глядя на чертежи, не уверен.
между трубой и проколом примерно от 200 до 400
Колочорт вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 14:30
JeyJo
Обследование
Не знаю точно ли ваша ситуация но, СП 341.1325800.2017"Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением": п.7.3.3.2 Для предотвращения аварийных ситуаций и выходов бурового раствора необходимо соблюдать минимально допускаемые приближения трассы в плане и профиле к существующим железным и автомобильным дорогам, зданиям и сооружениям, действующим коммуникациям, регламентированные соответствующими нормативными документами. Во всех случаях расстояние в свету между буровым каналом и верхом покрытия автодороги, подошвой рельсов железной дороги или трамвайных путей, основанием насыпи, фундаментом, наружной поверхностью подземного сооружения или коммуникации рекомендуется принимать не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 м.
Offtop: Руководствуясь этим пунктом эксперт зарубил наш ГНБ переход
Последний раз редактировалось JeyJo, 29.01.2019 в 14:53.
JeyJo вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 16:05
Рyslan
Есть техусловия на пересечения?
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 18:33
engngr
сети
Московия*
Автор, держите нас всех в курсе событий, пожалуйста.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 12:56
Колочорт
Есть техническое задание с сылками на требования разных документов (Снипы, ПУЭ, СТО НОСТРОЙ и т.д.)
----- добавлено через 58 сек. -----
Пока в стадии согласования. Работы весной.
Сообщение от JeyJo Посмотреть сообщение
Если это ГНБ. В нашем случае ГНП. Но все равно спасибо.
Колочорт вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:31
Рyslan
Посмотрел мельком этот СП 249.1325800.2016, он какой-то общий. Какая коммуникация? Водопровод, газопровод, нефтепровод, силовой кабель, оптика... У каждой есть свои требования к расстоянию сближения или в свету.
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:44
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Колочорт Посмотреть сообщение
В нашем случае ГНП
Что такое гнп?
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 14:30
Рyslan
Что такое гнп?
наверное горизонтально направленный прокол
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 15:01
engngr
сети
Московия*
Ненаправленный бывает?
В сп 249, прил. Г, аж классификация методов приведена.
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 15:05
Рyslan
ну может диалектическое название...
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 15:22
Колочорт
Ненаправленный
неуправляемый
----- добавлено через 28 сек. -----
7.3.4.1 Строительство подземных коммуникаций методом прокола допускается выполнять в неуправляемом или управляемом варианте.
горизонтально направленный прокол - сейчас они практически все точные, управляемые
----- добавлено через ~17 ч. -----
Разница межу ГНБ и ГНП:
Технология ГНП, предусматривает образование прохода из котлована, без выноса грунта сухим способом, за счет приложенного усилия и уплотнения грунта расширителем либо продавливаемой трубой.
Технология Горизонтально-направленного бурения, напротив, выполняется с поверхности земли и основана на механическом бурении с использованием бентонитовых растворов или воды
Для ГНБ есть свод правил. Для ГНП не нашел. Возможно ли, что СП для ГНБ действует и для ГНП?
Колочорт вне форума
Есть ли нормы на проектирование выгребной ямы? Степлер Водоснабжение и водоотведение 20 24.06.2016 11:52
Есть ли нормы по монтажу сантехинсталляций? deviser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.07.2015 16:10
Есть ли нормы ограничивающий пролет балки? Dargan Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2011 17:18
Есть ли нормы по размещению кафе на крыше общественного здания Артем_Петров Архитектура 13 13.04.2011 17:03
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
