Допускается ли крепить нижний пояс фермы к колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли крепить нижний пояс фермы к колонне?
Непрочитано 31.01.2019, 15:14 #1
Alllttt
Добрый день. Во вложении ферма 12м, которая была запроектирована. Но как оказалось, заказчик сделал нижний пояс сделали 12м и закрепили его к колоннам с 2х сторон (4 болта М20 на одну сторону нижнего пояса и 4 болта М20 на одну сторону верхнего пояса). Поясните как это будет влиять на общую работу здания, по расчету получается, что теперь не проходит нижний пояс, но если поставить там распорку, то проходит. Так же уменьшились моменты ка фундамент. Но не понимаю как это будет работать в реальности.
По факту заказчик ничего менять не будет, распорку добавить согласен.
Непрочитано 31.01.2019, 15:23
| 1 #2
Homel
Студент....
г. Ленинград
отрезать лишнее?)
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 15:31
Alllttt
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
отрезать лишнее?)
Вопрос поставлен конкретный, до последнего предложения Вы не дочитали.
Alllttt вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 15:36
Сообщение от Alllttt Посмотреть сообщение
Да.
По какому фактору?
Теперь это работает ( с большой долей вероятности ) как однопролетная свободная рама с жестким или шарнирным опиранием на фундамент....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 31.01.2019 в 16:01.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 16:01
Alllttt
По какому фактору?
Устойчивость из плоскости, это я так понимаю из за того что, нижний пояс теперь работает и на сжатие
Колонна была с жестким опиранием на фундамент, по расчету теперь момент на оголовке уменьшился только.
Alllttt вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 16:05
1 | #6
Крайние панели нижнего пояса? Вероятно и шла речь о распорке как о способе усиления?
Я в эскизе это вариативно отметил...
Чего смущает-то? Ну поставили распорку.... и вертикальные связи для обеспечения устойчивости от Qfic. Здание, судя по всему маленькое, принимающих инспекторов не будет....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 16:56
ProjectMaster
Чисто теоретически наложение на конструкцию дополнительных связей не ведет к снижению фактической несущей способности. Но если подходить с точки зрения буквы закона - отдельные элементы схемы могут не проходить при расчете по новой расчетной схеме.
Т.е. рухнуть не рухнет, но колонна может погнуться в месте стыка с нижним поясом.
Фактическую несущую способность проще всего оценить нелинейным расчетом по деформированной схеме.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 31.01.2019 в 17:03.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:45
1 | 1 #8
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я расценил это как "культурно послал")
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:46
Левша
Думаю, следует обратить внимание на фактическое выполнение узлов примыкания фермы к колонне и проверить их несущую способность. Если, к примеру, верхний узел примыкания сделан по проекту, он может не воспринять непредусмотренные проектом растягивающие усилия.
Левша вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 09:18
По здравому инженерному физическому смыслу - для чего?! 12-и метровый сарай.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:15
Бахил
Царицын
Всякое стеснение ведёт к увеличению несущей способности. Пятый закон сопромата: "Чем больше девушка стесняется, тем дольше ломается".
В крайнем случае погнётся то, что лишнее.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:21
Записал в блокнот.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 11:36
ronn
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А если верхний пояс опирается на столик, как в новой Молодеченской серии (см. прикрепленный файл), то стоит приварить к этому столику небольшую пластинку, опять же как в серии (если этой пластинки нет). Что бы опорное ребро верхнего пояса не съехало со столика в пролет, если вдруг болты не понесут растягивающего усилия.
Тип файла: pdf Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1_л53.pdf (40.5 Кб, 128 просмотров)
ronn вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 18:50
vedinzhener
Орел
Offtop: не факт, не факт
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 21:00
AAE_01
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Это такой профессиональный юмор?)
AAE_01 вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 21:01
AAE_01
Эта пластина?
AAE_01 вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 23:23
Левша
...и приварить эту пластину к ферме, чтобы не упала, когда оторвётся от столика.
Левша вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 10:32
slava217
Проектирование
Рязань
ИМХО, эта самая пластина больше всего помогает при монтаже....При срыве болтов она уже не поможет
slava217 вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 16:11
VB
С колонной ничего не будет. Поставьте связи по нижнему поясу с двух сторон. Проверьте первый раскос на сжатие, хотя кажется, что он будет окей. Вообще-то, это классическая схема обрушения, когда в первом нисходящем раскосе создаётся сжатие, и он теряет устойчивость.
Последний раз редактировалось VB, 13.02.2019 в 22:58.
VB вне форума
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних) VAV Металлические конструкции 41 31.08.2016 14:21
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 58 20.04.2015 17:31
Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов Матроскин Металлические конструкции 45 15.08.2014 16:52
