Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)
Непрочитано 30.08.2016, 12:00 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Прошу помощи. Заказчик хочет покрытие из пространственных ферм которую схематично изобразил во вложении. По сути будут две наклонные фермы (трубы из квадратного профиля) с общим верхним поясом и двумя нижними поясами. Нижние пояса соединяются между собой распорками. Эти фермы по краям будут шарнирно опираться на пространственные 4х ветвеные колонны На верхний пояс будут опираться сэндвичи. По нижнему поясу он не хочет делать систему связей (типа раздвоенный нижний пояс будет обладать достаточной жесткостью, чтобы обойтись без связей).
Поэтому возникают такие вопросы:
1. Реальна ли такая картина?
2. Как в скаде доказать, что такая ферма будет неустойчива в горизонтальной плоскости?
3. В наклонных стержнях решетки будут возникать моменты?
4. Какова будет расчетная длинна нижних поясов ферм в горизонтальной плоскости?
5. Нужны ли связи по верхним поясам ферм или сендвич-панелей хватит?
Не судите строго за такие непрофессиональные вопросы. Буду признателен любым советам.
Непрочитано 30.08.2016, 12:09
s7onoff
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Я видел такие решения, когда это отдельностоящая длинная ферма, в которой проложен, например, газопровод или любая другая труба. В зданиях смысла не вижу.
А почему Вы считаете, что она будет неустойчива?
Между нижними поясами ведь тоже решетка?
Надо понять общую схему.
Теперь вопросы к Вам:
в некоторых случаях и нераздвоенный нижний без системы связей прекраснейше живет.
1)
причина-то у этого решения какая-то есть?
2) Вот там на листочке нарисовано, что сама по себе ферма переменной высоты - так и будет? Пробовали её в объеме конструировать такую? У неё ж два верхних пояса и их не так просто уже объединить.
3) Вот там на листочке нарисовано, что пояса хотите из квадратной трубы. А узлы подхода раскосов продумывали?
Непрочитано 30.08.2016, 12:21
Бахил
Схема вполне жизнеспособна. Не ясно только как выполнить узлы. До фига фигурной резки.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 12:28
s7onoff
Бахил, как ты себе представляешь две фермы с ломаным ВП совместить этими ВП?)
Непрочитано 30.08.2016, 13:09
Dakar
ВП один. НП два. Проблем совмещения не вижу. Только проблемы в примыкании решетки к ВП и НП. Решетка по отношению к вертикали будет под переменным углом.
Dakar вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 13:11
s7onoff
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
ВП - ДВА. Он там ломаный. Создайте трехмерную модель или хотя бы нарисуйте.
Или, если верхний пояс хотите оставить вот таким ломаным с двумя нижними поясами, то не выполнится вот это Ваше замечание:
Ибо боковые грани будут неплоскими.
Непрочитано 30.08.2016, 13:33
| 2 #7
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Реальна, но геморна и не логично.
Никак. Как запроектируешь так и будет.
В бесфасоночных узлах с эксцентриситетами - будет.
Думаю, равна расстоянию между раскосами.
Она же пространственная получается, её надо целиком смотреть.
Логично было бы наоборот сделать. Верхний пояс двойной, а нижний один. Т.е. больше материала в сжатую часть. А элементы ферм сделать из круглых труб.
Последний раз редактировалось Krieger, 30.08.2016 в 13:41.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 13:35
| 1 #8
s7onoff
Krieger, и верхние пояса вот такие ломаные. При этом ферма будет представлять собой четыре плоских грани (две плоские боковины и две "крышки").
А вид "сбоку" - молодечнообразно с нисходящими опорными, чтоб можно было сразу двумя верхними поясами положить на их четырехветвевую колонную.
Непрочитано 30.08.2016, 14:04
Dakar
Пожалуйста. ВП - один, зеленый; НП - два, красные; решетка с переменным углом к вертикали, желтая.
Название: простр ферма.jpg
Dakar вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 14:08
s7onoff
это ж не плоские фермы - присмотритесь.
Хотя, конечно, все еще неизменяемая конструкция. Чем обусловлена-то необходимость "двоить" нижний пояс, который в шарнирно-опертых фермах и без того меньше верхнего?
Хотя, тоже сомнительно. Пирамидка, образуемая прямоугольником половины нижних поясов и 4 раскосами, в основании имеет прямоугольник, который может превратиться в параллелограмм и ему это сделать ничто не мешает. Нужна решетка по НП обязательно.
То есть нет ничего, что бы удерживало средний треугольник от смещений в горизонтальном направлении.
Непрочитано 30.08.2016, 14:13
1 | 1 #11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Тоже набросал
Krieger вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 14:43
Dakar
А где сказано, что они плоские? Я писал про то, что решетка под переменным углом к вертикали.
Dakar вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 14:45
Mistake
Личинка проектировщика
Делайте сдвоенный верхний
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 19:12
s7onoff
Да автор меня с толку сбил фразой:
А еще я перепутал Вас с топикстартером
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:00
1 | #15
VAV
Проектировщик
Воронеж
ну вот например если не будет связей по верхнему поясу, а жесткости сендвичей не хватит
даже если будет, как она помешает изгибаться в горизонтальной плоскости обоим нижним поясам, как единое целое? Имеется в виду вариант, когда между фермами по нижнему поясу нет ни связей и распорок
в каких случаях, например?
сложно мне пока ответить. Вроде как какие-то трубы в ферме будут проходить. Но главная его цель это сэкономить металл. Надо сделать наверно так, как посоветовал Krieger: два ВП и один НП. Но с узлами будет гемор, что с квадратным профилем, что с круглым.
А как их учесть при расчете в СКАДЕ?
Также интересует вопрос на счет пункта 15.2.2 СП 16.1333.2011, который обязывает учитывать доп. изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов если h/l превышает 1/10. Как их учесть то при расчете в скаде?
VAV вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 20:18
Бармаглотище
КМ, КМД
простите, а где вы взяли цифры сдвиговой жесткости для сэндвичей? = ))
Offtop: и что за хрень со "спасибой"? я ее не нажимал.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 20:23
s7onoff
Вы ведь знаете, зачем в ферме раскосные решетки? Они повышают жесткость ферм на порядки. Если в классических фермах убрать раскосы, их прогибы и прочность упадут в разы.
см. вложение
Чепуха. Это решение только увеличит металлоемкость по сравнению с плоскими фермами.
Или плоские фермы, что рациональней.
с круглым не будет почти никакого дополнительного гемора по сравнению с обычными фермами из круглых труб.
Заданием фактических эксцентриситетов.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:45
VAV
Проектировщик
Воронеж
уточнил сейчас про ферму. надо делать 2 ВП и 2 НП. А между поясами будут распорки. Прошу прощения за дезинформацию и впустую потраченное на дисскуссии всеми вами время. Длина фермы 24 м, шаг ферм 12 м.
Поэтому остаются актуальными вопросы:
1. Расчетная длинна поясов в горизонтальной плоскости. мне кажется, что для верхнего пояса она будет равна расстоянию между точками крепления панелей, а для нижнего пояса равна полной длине пояса, т.е. 24м
2. Как учесть моменты в решетке из-за эксцентриситетов и в случае, если h/l для элементов будет больше 1/10?
3. Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
VAV вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 20:50
| 1 #19
Dakar
Это само собой, независимо от h и l. А при h/l>1/10 - использованием жёстких узлов соединения решётки с поясами.
Нет
Dakar вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 20:54
s7onoff
еще глупее. Может нужно просто несколько ферм и между ними прогоны по ВП?
прогоны решетчатые тогда. Фермы обычные.
каких панелей? Она равна расстоянию между точками раскрепления.
при таком предположении все лишние элементы с нижних поясов можно убрать, мне кажется.
см #19
Это утверждение? Я не согласен.
ЗЫ: стоп, мне показалось, или вы хотите на 12 метров положить просто сэндвичи на кровлю?))
Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad. Saha SCAD 33 19.06.2015 12:17
Расчет декоративной фермы навеса pelmewer Металлические конструкции 4 02.04.2015 11:28
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
