Оформление техпроцесса. маршрутная карта. насчет нормочасов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Оформление техпроцесса. маршрутная карта. насчет нормочасов.
Непрочитано 04.02.2019, 13:02 #1
olga08
Технологи, подскажите пожалуйста.
Имеется прибор. после изготовления его тестируют на предмет правильности работы. Тестирование поставлено таким образом, что могут одновременно тестировать и один прибор, и 10 приборов и 20 приборов одним человеком и времени он соответственно затратит одно и то же время.
Как подобный случай описать в маршрутной карте? при обосновании расходов на оплату труда? дайте пожалуйста ссылочку на гост где это описывается. Я сама в этом мало что понимаю, на уровне изучения технологии в университете. но вот пришлось.
Непрочитано 05.02.2019, 08:42
Сообщение от olga08 Посмотреть сообщение
Темп производства какой?
Непрочитано 05.02.2019, 08:49
Bull
Наверное в технологии надо написать время с учетом контроля одного прибора, но "со звездочкой". И расписать эту звездочку типа "прибор для контроля имеет возможность одновременного контроля xxx шт., реально затраченное время на один прибор фиксировать по факту".
При большой скорости потока можно фиксировать время по камерам.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 14:32
Дело не в этом.
Если выпускается один прибор в день, а контроль занимает 30 минут, но это будет 0,5 н/ч на прибор.
А если выпускается 20 приборов в день, а контроль занимает те же 30 минут, но это будет 0,025 н/ч на прибор.
Непрочитано 05.02.2019, 14:55
Bull
Солидворкер, ну дык первая часть поста об этом и есть в №3
Bull вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 22:20
9.8G
Технолог
Технологи сидят на соседнем форуме.
Ссылку на нормы не скажу, но все связанное с работой устройства тестирования, как правильно сказал выше Bull, нужно привязывать к устройству тестирования, а не к выпуску продукции.
Только, мне кажется, звездочка, про которую пишет Bull, не нужна.
Раз один человек за одно и то же время тестирует и 10, и 20 приборов, значит у вас есть какое-то устройство тестирования. И, кстати, время все равно будет разным - нужно принять прибор, подключить его к устройству итд, все это отнимает время.
У любого устройства есть максимальная производительность. Вы же не сможете тестировать миллион приборов сразу, да? И 10 000 не сможете. Да и тысячу не факт, судя по описанию.
И вот у вас есть устройство тестирования на сто приборов. Значит все расчеты вы делаете на сто приборов.
А потом уменьшаете производительность до реальной. Но оплата труда оператора устройства тестирования от этого не зависит - он не виноват, что вы выпустили сегодня один прибор, а не сто.
Точнее, немного зависит, но только в части стартовых и финишных процессов (см. выше).
Также как оплата труда оператора, например, установки смешивания на 10 куб.м. не зависит от того, залили мы в установку 1 кубометр жидкостей или 10.
Соответственно, звездочка не нужна потому что мы изначально исходим не из одного прибора а из ста, то есть из максимальной загрузи. И именно по максимальной загрузке считаем все показатели.
9.8G вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 00:26
Сообщение от 9.8G Посмотреть сообщение
Там вопросы технологии строительства, к машиностроению это не имеет никакого отношения.
Вообще-то процессы нормируются не только для того, чтобы посчитать, какую зарплату посчитать. А уж сдельная зарплата контролера ОТК - это страшный грех.
Непрочитано 07.02.2019, 07:28
Bull
Это да. Но, насколько я понимаю, это две большие разницы - учет реальной трудозатраты (нормочаса) и оплата оператора с учетом простоя (если вместо испытания 10 приборов испытывается девять, это тоже простой). Поэтому и считаю, что сноска нужна на этот момент.
Bull вне форума
Технологическая карта на монтаж технологических трубопроводов Вадим Тишин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.03.2018 12:21
Маршрутная карта Вопросы по заполнению (Курсовой проект) in_dbfiles Машиностроение 14 02.03.2015 17:32
Оформление порубочного билет в г. Москва. kirsch_s Технология и организация строительства 4 27.08.2012 16:29
карта операционного контроля качества делается на весь ППР в целом? или на отдельный вид работ? Селиванова Вера Технология и организация строительства 4 27.03.2012 16:28
Карта города Тольятти XtooZee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.06.2011 15:28
