Маршрутная карта Вопросы по заполнению (Курсовой проект)
Крутовато для первого курсовичка....
Штамповка задана по условиям или был расчет наиболее рационального варианта? |
"..грамотно описать порядок обработки и оборудование.."можно по грамотному чертежу. Обычно, в инженерных ВУЗАХ используются более качественные чертежи, нежели представлен здесь (тем более, что деталь явно из АВИАПРОМА). Чертёж (в т.ч. тех.требования) вызывает много вопросов. Может сначала сообща улучшим чертёж?
Скорее всего Деталька искусственный набор разношерстных поверхностей для учебных целей. Пока не трогая собственно конкретных размеров и требований чертежа. Определитесь с последовательностью обработки крупными блоками. Для каждой получаемой поверности, надо знать за сколько операций снимается её припуск. Заготовительная, черновая, чистовая, финишная. Кроме операций мех.обработки будут присутствовать операции термообработки (какая, сколько раз); слесарная (клеймение, снятие заусенцев), контроля (после каких операций, как проводится например контроль угла 63º или размера 4,5) и т.д. И собственно по чертежу (см. приложение к посту №1) есть вопросы, пожалуйста ответьте.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.02.2015 в 19:27. |
Продолжаю настаивать, что деталь "взята" из АВИАПРОМА (все их отраслевые стандарты начинаются на единицу), поэтому и настораживает количество "помарок"(ляпов) на чертеже. Кроме того специальный титановый сплав автопроизводители не используют (возможно только в конюшнях Формулы 1). А на указанное автором поста количество деталей не обращайте особого внимания (не связывайте это с программой БОИНГА), это единственная цифра взятая "с потолка" на кафедре " Технология..." и привязанная к реальному чертежу АВИАПРОМА. Удачи!!!
но её чертеж "в учебных целях", так кастрировали, что и автор-конструктор её не узнал бы. Так что будем исходить из предложенного чертежа.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.02.2015 в 19:43. |
Для таких сложных деталей не стоит ограничивать чертеж одним сечением. Попробуйте дать дополнительные виды (разрезы) на отверстия и там их образмерить. Указать взаиморасположение отверстия и шлицев.
Я может чего пропустил, но объясните мне, плиз, что такое "твердость по Бринеллю 3.2-3.8мм"? Про отпечатки в курсе, но, во-первых, цифры странные, во-вторых, вроде всегда положено писать просто "HB 180...200", например.
Говоря же про технологию, при серийном пр-ве без приспособлений не обойтись. И 6отв ф7 получаются на поворотном кондукторе с угловой фиксацией. Причем, у кондуктора должна быть и оправка, иначе тонкая стенка прогнется. Ну, или на 4-х координатном ЧПУ. Там же можно и шлицы выполнить. Хотя обычно на спец. станке их нарезают.
Век живи, век учись - ... |
Я и так вижу куда и что передвинется в существующих размерах, а то, что информации не хватает, так просите её у тех, кто вам этот листок выдал. Иначе как окончательный чертеж сможете оформить? Может это первый этап "на понимание чертежа"!
Интересно, как по такому "дохлому" чертежу готовил и защищал свою курсовую студент, обучавшийся годом ранее автора этого поста... Я считаю, что с учётом качества представленного чертежа, надо просто попросить выдать другой билет (задание для курсовика). В противном случае мы будем долго улучшать имеющийся чертеж, а ведь сессия не за горами... Надеюсь, что нам попался самый неудачный чертёж и при этом остальные задания не потребуют от студента предварительной правки чертежа, а позволят ему сразу приступить к написанию техпроцесса. Удачи!!!
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
курсовой проект 5-ти или 9-ти этажного дома | Eldar3567 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 16.05.2009 13:23 |
Ищу второй курсовой проект по жбк "одноэтажное промышленное здание" | Romeo1786 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2009 14:30 |
Курсовой проект 9 этажки,пару вопросов по комуникационному блоку и не только.... | Gevo | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 05.12.2008 23:19 |
Курсовой проект. Гражданское здание. | Plohotnyuk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.05.2008 15:28 |
