Помогите разобраться с пунктом 6.19.5 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите разобраться с пунктом 6.19.5 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
Непрочитано 11.02.2019, 16:43 #1
Александр3214
Добрый день! Пункт звучит следующим образом: 6.19.5 Критерием безопасной эксплуатации зданий в сейсмических районах является такое его состояние, превышение которого влечет обрушение хотя бы одного перекрытия этого здания. Гарантией соблюдения этого критерия сейсмической безопасности является состояние, при котором степень его повреждения по результатам его расчета на РЗ не превышает d=3. Такое состояние здания является предельно допустимым и называется критическим.
Что такое d=3? Нигде, ничего об этом не написано
Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций Ильюха Питерский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.10.2015 14:14
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Помогите разобраться с получением разрешения на строительство йцукен0204 Прочее. Архитектура и строительство 14 18.02.2011 11:19
