Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций
Непрочитано 06.10.2015, 22:30 #1
Ильюха Питерский
Здравствуйте уважаемые коллеги!!! Хочу у Вас поинтересоваться в данном вопросе: не могу найти ссылку на СП или СНиП в которой сказано, что перед производством работ по бетонированию плит перекрытия необходимо обеспечить ровность поверхности опирания в месте стыка двух конструкций. К примеру стена или колонна в верхней точке имеет неровности более 5 см (по краям вдоль стены имеются сколы в виде конуса или заливка имеет уклон в виде горки более 10 см). Я подрядчику запрещаю вести дальнейшие работы пока он не добьется ровности поверхности и не могу ответить
Если кто с таким сталкивался подскажите пожалуйста на что ссылаться
Непрочитано 06.10.2015, 23:34
1 | #2
igr
Конструктор
На предмет чего эта ровность нужна? Чем больше неровностей тем лучше сцепление старого и новог бетона при условии очистки от грязи и пленок и увлажнении
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:42
fag85
по неровностям - табл. 5.12 СП 70.13330.2012,
по сколам - приложение Ц СП 70.13330.2012
fag85 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:01
1 | #4
igr
Конструктор
Табл.5.12 касается касается отклонение геометрии элементов от проекта, а не мест стыков. Приложение также относится дефектов открытых плоскостей монолитных жб конструкций.
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:20
fag85
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
СП 70:
5.18.3. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в таблице 5.12.
я согласен с Вами, что стыки не настолько принципиальны, но есть рамки разумного.
Как ровно выставить арматуру, если нижележащие конструкции будут в виде морской волны?
откуда Вы знаете скроются у него эти сколы или нет? это пусть Ильюха Питерский определяет по высотным отметкам
fag85 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:42
igr
Конструктор
Да хоть в виде цунами, если указан стык по низу плиты то волны не должны быть выше и мешать установке арматуры. А неровности специально делают, например уступ в фундаментной плите в стыке, что бы бетон воспринимал нагрузки
Последний раз редактировалось igr, 07.10.2015 в 11:52.
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 12:53
fag85
ох уж эти теоретики...
для того и написаны допуски, чтобы определять выше эти волны или нет, мешают они или нет.
Вот решите практическую задачу: завтра этот подрядчик уходит с объекта и требует заплатить ему деньги за работу. Как будете принимать работы? Как будете определять мешают его волны установке арматуры, которой еще нет? Будете ходить с армосеткой и прикладывать?
fag85 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 13:18
igr
Конструктор
Нету допусков на эти дела.
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 13:22
fag85
таблица 5.12
3. Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности на длине 1 - 3 м и местные неровности поверхности бетона
4. Отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок
fag85 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 13:47
Alkor527
Пермский край
Что значит нету допусков???
Если не соблюдать эти требования в процессе производства работ, то и получите в результате:
Первый пункт гласит:
1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства
Вообще, это и есть "библия" технадзора, где большинство допусков прописаны.
igr, при чем тут сцепление бетона, если стены с колоннами все вкривь и вкось залиты, да еще и раздолбаны местами?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 13:49
igr
Конструктор
Цитата-обеспечить ровность поверхности опирания в месте стыка двух конструкций. Речь идет о месте стыкования конструкций стены и плиты, а не отклонении геометрии, с этим все понятно.
Последний раз редактировалось igr, 07.10.2015 в 13:55.
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:01
Alkor527
Пермский край
Речь идет об отклонении геометрии верхней поверхности стен и колонн, до устройства перекрытия.
ТС пишет, что имеются неровности более 5см. Защитный слой больше 5см делать нельзя (без доп. сетки). Следовательно тем, кто будет армировать и заливать плиту придется эти неровности убирать.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:14
igr
Конструктор
В таком случае пишут отклонения от проектного положения в плане, а не неровности в стыке. Хотя подождем разъяснений автора.
igr вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? ermak_sl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2011 21:25
