В какой момент помещения становятся чистыми помещениями?
Когда нормируется количество пылинок на 1 куб. фут объема помещения. Термин- "класс чистоты" 40, 20 10, 5 и т.д.-- не более 40 пылинок на 1 куб. фут и т.д..линолеум специальный , стены специальные, потолок специальный. Проблема- подготовка (обеспыливание) внешнего воздуха для кондиционирования.
Есть 2 типа чистых помещений: с категорией по соответствующему ГОСТ и по названию из древних норм или СанПиНа или СП по АБК (источник не помню).
Упрощённо, по ГОСТ - это вирусный военный центр или завод процессоров Интел. Здесь не соглашайтесь, и судя по всему у вас именно это. Это космические технологии, судя по ГОСТу. Обманут, выдоят и выбросят. По Санпину/СП/др. дурь какую-то написали, термина нет, норм нет. Что-то вроде чистой душевой или про пересечение потоков чего-то (сырьё, продукт, мусор)...
Есть, конечно, ссылка, что все должно соответствовать ГОСТам. Следовательно сюда можно отнести ГОСТ Р 56640-2015 "Чистые помещения. Проектирование и монтаж. Общие требования", а в нем еще много ссылок на интересные ГОСТы по чистоте.. Видимо, по ним и гоняют. |
Какой брать момент для жесткой базы центрально сжатой стойки | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 21.07.2017 12:46 |
Какой принимать момент сопротивления в формуле? | pa1 | Металлические конструкции | 3 | 03.02.2017 19:43 |
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? | natasha_snw | Инженерные сети | 6 | 06.04.2012 04:53 |
