Разработка общей инструкции по эксплуатации здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разработка общей инструкции по эксплуатации здания
Непрочитано 15.02.2019, 11:41 #1
loggarant
Застройщик
Коллеги, помогите разобраться в ситуации:
Генпроектировщик и он же генподрядчик выполнил реконструкцию общественного здания. Документация прошла экспертизу, получили разрешение, построили и получили разрешение на ввод в эксплуатацию. На этом здании присутствует служба эксплуатации от Заказчика которая не хочет подписывать свой акт по приемке в эксплуатацию так как считает что строители должны для данного объекта выпустить инструкцию по эксплуатации с привязкой к данному объекту. Если в жилищном строительстве регламентируется разработка инструкции Застройщиком, то для всего остального нет указаний. Нашел только СП 336. по правилам эксплуатации ОВиК где сказано что инструкцию на систему вентиляции разрабатывает служба эксплуатации. Все коллеги на обывательском уровне говорят что инструкцию разрабатывает эксплуатация. Ссылаясь на какие нормы можно отправить эксплуатацию к своим прямым обязанностям?
Указания по эксплуатации конструкций ( КМ ) - кто что и как пишет? ФАХВЕРК Металлические конструкции 97 09.06.2021 09:57
При смене функционального назначения потребуется ли разработка проекта здания ? ole-eliseev Архитектура 15 30.09.2010 22:49
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Инструкция по эксплуатации здания Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 8 24.03.2007 18:13
