Расёт конструкций ж/б пирса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расёт конструкций ж/б пирса
Непрочитано 20.02.2019, 05:49 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Возникла необходимость расчёта ж/б сооружения (пирс). По сути это коробка из железобетона с поперечными ребрами-стенками, внутри которой заливается пенополистирол.
Задача рассчитать всё это.
Начать хочу с "плиты" сверху", которая будет опираться на пенополистирол (обычный, не экструзия). Из нагрузок хочется отметить грузовой а/м, с полным весом около 8 тонн (ассенизаторская машина). Возможно в принципе проведение подобного расчёта (с учётом к-та постели, найденного для пенополистирола)?
Так же интересно было бы посмотреть аналоги, возможно, зарубежные, по армированию ж/б пирсов (вдруг кто сталкивался). Что-то у нас эта тема малоизвестная.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 20.02.2019, 07:04
v.psk
Псков
пенополистирол именно заливается? какие-то инновации чтоли?
отпор ППС я бы не учитывал.
... у нас есть ГОСТ 52748 для назначения нагрузки
v.psk вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 09:40
Podpolie
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Ага, она секретная....для подводных лодок, но никак не для какашкавоза))). Любая старая книжка по Портовым сооружениям, лучше по старше, при Советах изданная. Например "Порты и портовые сооружения" под редакцией Джунковского - это начало толчка для творчества.
А зачем пенопласт в массив-гигант (под названием пирс) заливается? Для плавучести? На земле отлил, по воде буксиром притащил, а вот как пригрузить и притопить?
Podpolie вне форума
Нормативы, которые обязывают проводить обследование строительных конструкций Gravitsapa Обследование зданий и сооружений 0 30.05.2018 14:07
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах K'TyH Конструкции зданий и сооружений 0 18.01.2018 05:38
