Нормативы, которые обязывают проводить обследование строительных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нормативы, которые обязывают проводить обследование строительных конструкций
Непрочитано 30.05.2018, 14:07 #1
Gravitsapa
Вопрос наверное больше юридический чем технический.
Заказчику необходимо заложить в смету деньги на проведение обследования строительных конструкций. Но для этого надо обосновать необходимость этого самого обследования. Отсюда собственно и вопрос:
1. В каких случаях необходимо проведения обследования строительных конструкций (капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение и .т.д.) ? И какие нормативные документы на это указывают ?
2. Как долго результаты проведения обследования строительных конструкций остаются актуальными, через какое время "протухают" ? Какие нормативные документы на это указывают ?
3. В каких случаях эксперт будет требовать проведение обследования строительных конструкций при прохождении экспертизы ?
В ГОСТе 31937-2011 вот только это нашел:
4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.
4.4 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также:
- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);
- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);
- по инициативе собственника объекта;
- при изменении технологического назначения здания (сооружения);
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Ищу атлас схем и чертежей по усилению строительных конструкций otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2013 10:17
Чем регламентируется деятельность по испытанию существующий строительных конструкций. Tym Обследование зданий и сооружений 5 11.04.2013 22:16
Обследование деревянных конструкций! NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 21 25.08.2011 22:33
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
