В каких расчетных программах возможно выполнять геотехнический прогноз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В каких расчетных программах возможно выполнять геотехнический прогноз?
Непрочитано 20.02.2019, 09:33 #1
K'TyH
Планируем покупку лицензионного расчетного ПО для расчета строительных конструкций из следующего списка: SCAD, LIRA-SAPR, LIRA-SOFT, STARK, возможно иных.
1. Интересуют возможности вышеуказанных программ с токи зрения геотехнического прогноза для соблюдения требований ч. 9 СП 22.13330.2011 "Особенности проектирования оснований подземных частей сооружений и геотехнический прогноз".
2. Интересуют возможности иных программ (ANSYS, Plaxis, MIDAS, иных) с точки зрения геотехнического прогноза.
Предварительно та информация, которой я владею.
В SCADе нет возможности выполнять геотехнические расчеты.
В LIRA-SAPR вроде бы есть элементы, которые моделируют грунт, но принимает ли такие расчеты экспертиза.
Непрочитано 20.02.2019, 10:09
Омская птица
экспертиза принимает расчеты в Plaxis
Омская птица вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 10:14
Дмитррр
НЛО
Если под прогнозом понимается построение графика осадок во времени, то боюсь большинство программ этого не могут. Как бы не подавляющее большинство...
Они все обычно дают просто "осадку" и не отвечают на вопрос "как эта осадка будет развиваться во времени".
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Есть модуль "грунт", который можно весьма успешно применять для расчёта осадок простых сооружений с вертикальной нагрузкой. Но если заходит речь о устойчивости на сдвиг, то лира пасует перед такой задачей. Некоторыми КЭ прикинуть можно любой грунт с любыми нагрузками, но не более чем прикинуть.
Даже само боковое давление грунта проще вручную посчитать и приложить нагрузкой, чем подгонять (именно подгонять) характеристики КЭ под правдоподобный результат.
Смотря насколько качественно выполнены расчёты. Случаев отрицательных заключений по причине "в этой программе не считай, считай в другой" я не слышал. Но бывает, что даются замечания к самому расчёту. Или могут попросить продублировать хотя бы часть ручным счётом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 10:34
Омская птица
Когда я писал про Plaxis я имел ввиду расчет такой ситуации
Непрочитано 20.02.2019, 11:13
zebs
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
http://geoset.pro/alterra
http://www.zsoil.com/
zebs вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 11:54
Омская птица
это для расчета подпорных стен.
А как в этих программах посчитать на сколько сядет существующий фундамент от стены в грунте с расстрелами?
Непрочитано 25.02.2019, 21:09
nick3452
геотехник
Тюмень
Для задачи на изображенной Вами схеме ни Lira, ни SCAD, ни STARK абсолютно не подходят. Для этого следует употребить более заточенный под эти цели программный продукт. На мой взгляд из ныне представленных на нашем рынке в сфере геотехнических расчетов лидерами являются PLAXIS и MIDAS GTS NX. Имел удовольствие пользоваться и тем и другим, лично мне по душе пришелся больше MIDAS по следующим причинам:
1. Гибкость настроек.
2. Мощный генератор сеток. Такого рода задачи характеризуются очень сложной топологией - неровная поверхность земли, слоистость грунта, всякие выклинивающие слои, фундаменты сложной формы, сваи и т.д. Мешер плаксиса ломается об то, что пережевывает Мидас.
3. Двусторонний обмен данными с расчетными программами. Конструктив здания возможно собрать в той же Лире, перегнать его в Мидас со всеми нагрузками и характеристиками КЭ. По итогу расчета обратно получить результат в виде коэффициентов постели.
Я не топлю за Мидас, проблем и сложностей там хватает. Но на мой взгляд этот продукт более заточен под инженера.
В частности задача подобная, представленной Вами, подробно рассмотрена в одном из вебинаров на их сайте. Легко сможете найти.
nick3452 вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 00:48
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от nick3452 Посмотреть сообщение
Передача происходит через формат sli - Старк тоже сгодится для формирования модели.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 07:39
DMSskop
Пример №10 в ЛИРЕ САПР рассматривает плоскую задачу похожего вида.
DMSskop вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 18:42
MrWhite
Нахабино
В Ansys можно выполнить расчет любой сложности и в любой постановке, но требования к расчетчику совершенно иные. Так что если просто рассматриваете варианты, какую лицензию приобрести - этот вариант можете исключить.
MrWhite вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 13:39
fasol
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
fasol вне форума
Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах viking1963 Расчетные программы 12 20.11.2012 19:04
Статья о расчётных программах artem30 Разное 1 20.05.2012 21:46
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Геологические разрезы, в каких программах делать? Kupec Прочее. Программное обеспечение 3 20.02.2011 13:16
Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах Regby Расчетные программы 127 28.05.2009 22:23
