Как в лисп PurgeFiles.lsp внедрить команду _.laydel, чтобы это работало
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как в лисп PurgeFiles.lsp внедрить команду _.laydel, чтобы это работало
Непрочитано 04.03.2019, 17:29 #1
Чигинский Дмитрий
ГИП
Здравствуйте, помогите, пожалуйста скрестить ежа с ужом, а именно, решить задачу удаления конкретного слоя (имеющегося во всех файлах) и очистки файлов в рамках иерархической структурой папок.
Исходные данные.
1. Имеется работающая функциональность удаления слоя "_Подписи" и очистки файла командой "SuperPurge" посредством кнопки на панели быстрого доступа в AutoCAD 2018 к которой привязан следующий макрос:
[Выделить все]
^C^C^R_laydel;_name;_Подписи;^C^C_-Purge;_All;;_No;^C^C_.audit;_y;_-Purge;_All;;_No;_-Purge;_All;;_No;
2. Всё устраивает пока файлов до 10 шт., но когда файлов кратно больше и они разложены по подпапкам хотелось бы процесс автоматизировать, пусть и под контролем человека.
3. Поиском были обнаружены следующие части мозайки:
3.1. Лисп, работающий, найдены здесь на форуме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=569996&postcount=13 и/или http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=54725&postcount=3,
посредством которого происходит обход и очистка файлов, в том числе, по иерархической структуре папок.
[Выделить все]
;;;CADALYST 03/05 Tip2023: PurgeFiles.lsp	Directory Clean Up	(c) Andrzej Gumula
;;; [c]2004 Andrzej Gumula, Katowice, Poland
;;; e-mail: a.gumula@wp.pl
;;; This routine purge dwg files from selected folder
(vl-load-com)
(defun c:PurgeFiles (/ FilesList DwgPath SubDir Files File)
(defun GetFolder (/ Dir Item Path)
 (cond
  ((setq Dir (vlax-invoke (vlax-get-or-create-object "Shell.Application") 'browseforfolder 0 "Выберите папку с DWG файлами:" 1 ""))
   (cond
    ((not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list Dir 'Items))))
     (setq Item (vlax-invoke-method (vlax-invoke-method Dir 'Items) 'Item))
     (setq Path (vla-get-path Item))
     (if (not (member (substr Path (strlen Path) 1) (list "/" "\\")))
      (setq Path (strcat Path "\\"))
     );end if
   );end cond
 );end cond
 Path
);end GetFolder
(defun vl-findfile (Location / DirList Path AllPath)
 (MakeDirList Location)
 (setq DirList (cons Location DirList))
 (foreach Elem DirList
  (if (setq Path (vl-directory-files Elem "*.dwg"))
   (foreach Item Path (setq AllPath (cons (strcat Elem "/" Item)  AllPath)))
  );end if
 (reverse AllPath)
);end vl-findfile
(defun MakeDirList (Arg / TmpList)
 (setq TmpList (cddr (vl-directory-files Arg nil -1)))
 (cond
  (TmpList
   (setq DirList (append DirList (mapcar '(lambda (z) (strcat Arg "/" z)) TmpList)))
   (foreach Item TmpList (MakeDirList (strcat Arg "/" Item)))
 );end cond
);end MakeDirList
(if (not FileSystemObject)
  (setq FileSystemObject (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Scripting.FileSystemObject"))
);end if
(cond
((= (getvar "SDI") 0)
(cond
 ((setq DwgPath (GetFolder))
  (initget "Yes No")
  (setq Subdir (cond ((getkword "\nИскать во вложенных папках? No,[Yes]: "))
		     (T "Yes")))
  (if (equal SubDir "Yes")
   (setq Files (vl-findfile (substr DwgPath 1 (1- (strlen DwgPath)))))
   (setq Files (mapcar '(lambda (x) (strcat dwgpath x))(vl-directory-files DwgPath "*.dwg" 1)))
  );end if
  (setq Files (mapcar 'strcase Files))
  (cond
    (Files
     (vlax-for & (vla-get-documents (vlax-get-acad-object )) (setq FilesList (cons (strcase (vla-get-fullname &)) FilesList)))
     (foreach & Files
      (cond
	((not (member & FilesList ))
         (cond
	  ((/= (logand (vlax-get-property (vlax-invoke-method FileSystemObject 'getfile &) 'Attributes) 1) 1)
	   (cond
	     ((setq File (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) &))
	      (prompt (strcat "\nPurge " & ". Please wait..."))
              (vla-purgeall File)
	      (prompt (strcat "\nSave and close " &))
	      (vla-save File)
	      (vla-close File)
	      (vlax-release-object File)
	     (T (prompt (strcat "\nCannot open " & "\nDrawing file was created by an incompatible version. ")))
	   );end cond
	  (T (prompt (strcat & " is read-only. Purge canceled. ")))
	 );end cond
	(T (prompt (strcat & " is open now. Purge canceled. ")))
      );end cond
     );end foreach
    (T (prompt "\nNothing files found to purge. "))
  );end cond
 (T (prompt "\nNothing selected. "))
);end cond
(T (prompt "\nThe routine is not available in SDI mode. "))
);end cond
(princ)
);end c:PurgeFile
(prompt "\nLoaded new command PurgeFiles. ")
(prompt "\n[c]2004 Andrzej Gumula. ")
(princ)
3.2. Команда на лисп http://www.arch-pub.com/Laydel-in-Lisp_10744991.html для удаления слоёв и всего, что в них содержится:
[Выделить все]
(command "_.laydel" "n" "_Подписи" "" "y")
Прошу подсказать каким образом можно совместить одно с другим, чтобы реализовать указанную выше задачу.
Заранее благодарю.
С уважением, Чигинский Дмитрий.
Непрочитано 04.03.2019, 21:06
Насколько я помню, подобный код должен работать, так сказать, не очень. Аудит-то точно работает только на текущем файле (кстати, vla-purgeall фактически тоже в некоторых версиях работал только в текущем). Открытие документа через vla-open может запросто привести к активации загруженного документа - и выполнение лиспа тупо прервется.
Я бы писал scr-файл и запускал консольный acad, подсовывая ему dwg и соответствующий скрипт. Возможно, это будет самым простым решением.
----- добавлено через 46 сек. -----
P.S. В магазине приложений Autodesk есть отличная утилита пакетной очистки (что-то типа BatchPurge, если не ошибаюсь). Работает - на ура!
Непрочитано 05.03.2019, 07:41
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Чигинский Дмитрий Посмотреть сообщение
автоматизируй
[Выделить все]
FOR /r %%A IN (*.DWG) DO (
"c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe" /i "%%A" /s "z:\clean_DWG\cleanConsole.scr" /l "en-US"
z:\clean_DWG\cleanConsole.scr путь к твоему файлу скрипта, в котором можешь прописать либо просто команды либо подгружать лиспы, нет сборки и запускать их.
ключ /r рекурсия (поиск во вложенных папках)
сохраняешь код в текстовом фале с расширением *.bat кидаешь в папку которую чистить запускаешь...дальше оно само все сделается (по щучьему велению)
ЗЫ я тут потестил, консольная версия где-то раз в десять пошустрее обрабатывает, но конечно может не все.
upd
и про подчеркивания не забывай
ну и итоговый scr может выглядеть как-то так
[Выделить все]
_layon
_laythw
(vl-cmdf "_.laydel" "_n" "Слой1" "" "_y")
_qsave
(vl-cmdf "FILEDIA" "1")
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 05.03.2019 в 08:21. Причина: vla- не работает в консоли
doctorraz вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 08:03
Только стоит помнить, что консольный acad сильно урезан по возможностям - так, поддержки vla- нет, загрузить arx, по-моему, тоже невозможно. Как насчет .NET-сборок - не в курсе.
Непрочитано 05.03.2019, 08:14
doctorraz
электрик
Волгоград
ExplodeProxy работаетupd не совсем
это то же (repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
упсс ты прав, работало за счет
[Выделить все]
(defun C:WBOUT(/ dn pa pawbdn)
(setq dn (getvar "dwgname"))
(setq pa (getenv "TEMP"))
;(setq pa (getvar "dwgprefix"))
(setq pawbdn (strcat pa "\\" dn))
(command "_.WBLOCK" pawbdn "*")
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 07.03.2019 в 06:06.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 20:13
Чигинский Дмитрий
ГИП
<phrase 1= Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Yahoo Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Skype™
Благодарю за оперативный ответ. Идею понял.
BatchPurge, так понимаю, чистит, но слой не удаляет.
То что doctorraz написал, похоже в нужном направлении.
Однако, почему-то работает, но без результата.
Что-то делает, но не сохраняет.
Ниже лог командной строки (папка "1" с bat'ником и File.dwg; папка "2" содержит cleanConsole.scr):
[Выделить все]
d:\1>D:\1\PurgeFilesPlus.bat
d:\1>FOR %A IN (*.DWG) DO ("c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe" /i "%A" /s "d:\2\cleanConsole.scr" /l "en-US" )
d:\1>("c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe" /i "File.dwg" /s "d:\2\cleanConsole.scr" /l "en-US" )
Redirect stdout (file: C:\Users\User1\AppData\Local\Temp\accc127322).
AcCoreConsole: StdOutConsoleMode: processed-output: enabled,auto
AutoCAD Core Engine Console - Copyright 2017 Autodesk, Inc.  All rights reserved. (O.161.0.0)
Execution Path:
Version Number: O.161.0.0 (UNICODE)
Regenerating model.
Loading Modeler DLLs.
**** System Variable Changed ****
1 of the monitored system variables has changed from the preferred value. Use SYSVARMONITOR command to view changes.
Command:
Command:
Command:
Command: _layon
All layers have been turned on.
Command: _laythw
All layers have been thawed.
Command: (vl-cmdf "_.laydel" "_n" "_Подписи" "" "_y")
d:\1>
Файлы как из поста выше:
Содержание файла PurgeFilesPlus.bat:
[Выделить все]
"c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe" /i "%%A" /s "d:\2\cleanConsole.scr" /l "en-US"
Содержание файла cleanConsole.scr:
[Выделить все]
_layon
_laythw
_qsave
Чувствую что-то делаю не так. Помогите, пожалуйста, понять.
Чигинский Дмитрий вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 20:20
doctorraz
электрик
Волгоград
есть такой слой _Подписи?
и в скрипте последняя строка должна быть.. но пустая
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 20:24
Чигинский Дмитрий
ГИП
Слой есть, пустую строку добавил. Результат тот же. Файл *.dwg остаётся без изменения (не пересохраняется).
Непрочитано 05.03.2019, 21:44
doctorraz
электрик
Волгоград
дай файл чертежа с которым не получается
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.03.2019, 08:28
1 | #10
doctorraz
электрик
Волгоград
хех, консольный АК чет валится на _.laydel
поэтому будет медленно но верно))) (но быстрее чем руками)
батник
[Выделить все]
@chcp 1251
FOR /r %%A IN (*dwg) DO (
echo Processing %%A
"c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe" "%%A" /language "ru-RU" /product "ACAD" /nologo /b "d:\2\cleanАК.scr"
pause
скрипт cleanАК.scr последняя строка есть, и она пустая
[Выделить все]
(vl-cmdf "_-LAYER" "_u" "_Подписи" "")
(vl-cmdf "CLAYER" "0")
(command "_.laydel" "_n" "_Подписи" "" "_y")
_qsave
_QUIT
Тип файла: zip D.zip (636 байт, 10 просмотров)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 10:10
Чигинский Дмитрий
ГИП
Работает и скорость устраивает. Спасибо большое.
Проверил также когда удаляемый слой отсутствует, нужно просто закрыть AutoCAD. Хотя возникает желание перед удалением слоя поставить условие-проверку о его наличии в файле)
Можно ли это организовать?
Также ещё вопрос, корректно ли будет в скрипт после после удаления слоя добавить Audit и Purge:
[Выделить все]
(command "_.AUDIT" "_y")
(command "_.-PURGE" "_a" "" "_n")
_qsave
_QUIT
То есть, конечно, попробовал так сделать.
Однако, после такой очистки остаются служебные блоки, типа *D1354, *D1355 и т.д. Отсюда и вопрос.
Непрочитано 06.03.2019, 11:00
Блоки *D, *T - это соответственно блоки размеров и таблиц.
Если хочешь, повтори три раза строку с очисткой - уйдут.
P.S. А вот про очистку зарегистрированных приложений забыл
Непрочитано 06.03.2019, 11:18
doctorraz
электрик
Волгоград
думаю, что можно, но лисп я совсем не умею
ну коль консольный АК не взлетел....
[Выделить все]
(vl-cmdf "_-scalelistedit" "_r" "_y" "_e")
(vl-cmdf "_delconstraint" "_all" "")
(setvar "LAYEREVAL" 0)(setvar "LAYEREVALCTL" 0)(setvar "LAYERNOTIFY" 0)
_qsave
_QUIT
а так же не помешает очистка словарей, удаление прокси, но многое из этого заменяет WBOUT из #5 ( в АК 2018 по крайней мере по wblock мусор в новый файл не перемещается)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 06.03.2019 в 11:24.
Непрочитано 06.03.2019, 19:36
3 | #14
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
arx-файл нельзя, но можно crx-файл. Поэтому ExplodeProxyXXX.arx не будет загружаться в accoreconsole, а если его переименовать в ExplodeProxyXXX.crx то загружается и работает.
Если arx-файл зависит от acad.exe, то он не загружается в accoreconsole даже если его переименовать в crx-файл.
.NET-сборки загружаются и работают если не используют acmgd.dll (accoremgd.dll и acdbmgd.dll использовать можно).
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:02
koMon
я думаю, что код будет работать и скорее всего даже быстрее, чем пакетник.
для обоих методов аргументом является объект document, который в mdi может отличаться от текущего документа.
как-то звучит сомнительно.
koMon вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:23
koMon, я много раз пробовал провести аудит на нетекущем документе (вплоть до 2018 версии; на 2019 не проверял) - не работало. Как и vla-purgeall. Может, у меня руки кривые, не знаю.
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Что именно сомнительно? Тот факт, что лисп выполняется только в текущем документе? Или тот факт, что если в процессе выполнения лиспа сменить документ, то выполнение прервется?
Непрочитано 07.03.2019, 11:28
koMon
сомнительно, что может запросто. ну то есть само. но ты же понимаешь, что само не может. только если программер пожелает.
koMon вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:33
Насколько я понимаю, если в автозагрузке стоят какие-либо приложения, вносящие изменения в БД документа, то файл активируется. В любом случае - если будет выбор между vla-open и ObjectDBX, я выберу второе.
Непрочитано 07.03.2019, 11:49
koMon
я тоже, но не в этом случае(
koMon вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 12:48
Сергей812
Еще в 2005 году было обсуждение на другом форуме (caduser.ru) про скорость и особенности работы лиспа на неактивном документе.
Сергей812 вне форума
Как сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке? -mavlin- Программирование 3 06.05.2009 15:32
Задумал лисп для layout Red Nova LISP 40 05.06.2008 17:59
Нужен маленький лисп - для текста maksimys LISP 2 28.11.2007 08:51
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Из лиспа в команду. Pave1 LISP 4 25.07.2005 16:08
