Нужны ли горизонтальные связи Т-образного навеса при малом шаге прогонов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли горизонтальные связи Т-образного навеса при малом шаге прогонов?
Непрочитано 12.03.2019, 13:36 #1
Jack.S
Имеется схема навеса высотой 6 м, шаг колонн 7 м, шаг прогонов 0,5 м, ветровой район - I.
Вопрос в расстановке горизонтальных связей.
При такой компоновке обеспечат ли трубы 140х100х6 с шагом 0.5 м и проф. настил НС-44 достаточную жесткость в горизонтальной плоскости или нужно добавить связи?
Название: Схема навеса.PNG
ID:	211811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План навеса.PNG
Непрочитано 12.03.2019, 14:24
1 | 1 #2
h5r32
Сообщение от Jack.S Посмотреть сообщение
Мне кажется эти трубы обеспечат такую жесткость, что этот навес можно смело в космос отправлять не разбирая.
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 14:32
Dakar
А какая нагрузка у Вас на кровлю? Уж больно часто прогоны лежат.
Если учесть, что верхний пояс растянут, то обеспечат. А вот сжатый нижний пояс чем держать будете - думайте. Я пологаю что жесткостью самого пояса. Т.е. расч длина ниж пояса из плоскости фермы будет от края навеса до стойки.
Dakar вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 14:49
Snajper
КМ
Киев
Вам по сути не надо гадать, вам нужно обеспечить "жесткий диск" покрытия. По этому поводу есть рекомендации как это сделать (см.приложение)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:16
Гамадрил Гималайский
Скажите пожалуйста, а для чего нужно обеспечивать жесткость в горизонтальной плоскости? Навес ведь и без этого обязан стоять?
Или это в просто запас прочности?
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 17:27
Jack.S
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Шаг прогонов принят исходя из рекомендаций производителя профнастила (500 мм). Вообще да, нерационально получилось. Вернее будет если обрешетку еще пустить по прогонам, но считайте, что имеются только прогоны...
Это да, я упустил из виду. Подумаем, разберемся.
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Грубо говоря да, в запас прочности.
Вопрос снят, спасибо всем.
З.ы. Рекомендации по учету жестокости диафрагм из профлиста поглядел, полезная штука, спасибо.
Jack.S вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 19:13
Tamerlan_MZO
При таком шаге профлист можно не считать?
Tamerlan_MZO вне форума
Как расставлять вертикальные и горизонтальные связи в деревянном каркасе здания Вадим Тишин Деревянные конструкции 0 02.04.2017 21:57
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли горизонтальные связи по нижнему поясу балок покрытия в торцах здания? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 25 20.05.2016 09:53
Нужны ли горизонтальные связи по фермам пролетом 12 м. Яковлев Вадим Металлические конструкции 3 02.05.2015 11:48
Нужны ли горизонтальные связи? FoxiU Прочее. Архитектура и строительство 8 02.07.2009 19:16
