Нужны ли горизонтальные связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужны ли горизонтальные связи?
Непрочитано 30.06.2009, 19:51 #1
FoxiU
Уважаемые!!!
Подскажите пожалуйста.
1) Для такой "сарайки" нужна горизонтальная связь, или достаточную жесткость обеспечат прогоны и профлист?
2) Принципиально ли в какую сторону повернуть швеллер(прогон поз 6,13). мне сказали что при таком расположении швеллер плохо работает на ветровую нагрузку.
Название: л._23 (изм.2)-Model.jpg
Непрочитано 30.06.2009, 19:57
acid
очень "читаемый" рисунок.... покрупнее, не стесняйтесь
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 04:37
FoxiU
вот малость покрупнее
DWG 2007
л._23 (изм.2).dwg (122.2 Кб, 587 просмотров)
FoxiU вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 05:34
RrRR
Сообщение от FoxiU Посмотреть сообщение
файл рисунка испорчен
RrRR вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 06:19
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Это навес. На кой ему гор связи. Я бы и верт связи не стал бы ставить, если стойки жестко заделаны в фундамент. А если уж надо подстраховаться, то поверху невысокую верт связь.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 08:55
FoxiU
Как без связей? там же таль, хоть и небольшой грузоподъемности, все равно возникают динамические нагрузки.
FoxiU вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 17:37
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Если вертикальные связи комуто могут помешать (загораживают проход), то кровельные - никому, а затраты мизерные. Я бы поставил
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 17:46
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Какой грузоподъемности таль?
Ну а в общем без разницы, если небольшой. Связи здесь в принципе можно не ставить, но если поставишь - то ничего страшного не случится.
Зачем ставить, если можно не ставить? Чтобы не было вопросов: поставить легче, чем обосновать в цифрах их необязательность.
Последний раз редактировалось Кутузов, 02.07.2009 в 17:52.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 19:16
FoxiU
я так поняла что данная конструкция устойчива, и в дополнительных горизонтальных связях не нуждается?
FoxiU вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
