Как определить простои работ на воде по метеопричинам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как определить простои работ на воде по метеопричинам?
Непрочитано 13.03.2019, 18:06 #1
Gidrotechnik_92
Всем добрый день, волею судеб пишу ПОС, в нем основная часть работ проводится на воде на огражденной акватории порта. Возникла такая проблема, что необходимо указать обоснованные сроки простоя строительной техники по метеопричинам.
Начальство от балды основываясь на профессиональном опыте дало ограничения на ветер (условно 15 м/с) и высоту волны (0,5-1м), но есть ли где-то нормативные показатели по району строительства или по какому нормативу можно определить ту же, например, максимально допустимую скорость ветра и высоту волны?
В этих вопросах я не очень опытен, но не буду же я писать, что простой техники, работающей на акватории, будет составлять столько-то вот просто потому что.
Всем спасибо за помощь, понял, где копать.
Последний раз редактировалось Gidrotechnik_92, 14.03.2019 в 09:52. Причина: Нашел ответ на вопрос
Непрочитано 13.03.2019, 18:10
1 | #2
Menelay
проектирую мосты
Зависит от конкретной работы.
Смотрите ВСН 136-78
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 18:12
Gidrotechnik_92
Конкретно на воде дноуглубление с транспортировкой грунта шаландами, а также забивка свай и устройство верхнего ж/б строения под причал.
Gidrotechnik_92 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 18:21
1 | 1 #4
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Gidrotechnik_92 Посмотреть сообщение
1. Про дно углубление - не знаю.
2. Про шаланды - смотрите паспорт или инструкцию на данный вид плавучего транспорта, там должны быть указаны (на какую волну расчитан)
3. Забивка свай копром - смотрите паспорт или инструкцию на плавучий кран (или стреловой кран на плашкоуте) допустимый ветер.
4. Конструкции сооружаются тоже наверное краном (плавучим или с берега)
Общий вывод: определить перечень необходимой техники и смотреть технические хар-ки этой техники
Menelay вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 20:16
1 | 1 #5
Tyhig
Ветер можно попытаться вытащить из СП 20 с учётом обеспеченности. Сам СП основан на определённой обеспеченности ветра, надо только её найти.
Волны можно попытаться вытащить из СП Нагрузки на гидротехнические сооружения с учётом обеспеченности.
Если правильно понял, то хотя бы для волн обеспеченность - это количество дней в году с превышением, то есть 5 дней/365=1,4 %.
Эта обеспеченность у вас должна быть в гидрометеорологических изысканиях для уровней воды в акватории.
На высоту волн для сооружений вроде бы + запас 500 мм (косвенно как для полов зданий и имхо).
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 20:31
1 | 1 #6
p3452
Самые жесткие ограничения будут по земснаряду!
Порт морской? - Есть такой документ РД 31.74.08 - 94 https://dwg.ru/dnl/12446, в нем для каждого типа земснаряда присутствует фраза "работа ... возможна при следующих гидрометеорологических условиях:...".
Кроме этого надо учесть "Обязательное постановление по морскому порту..." и требования экологов.
p3452 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 09:58
Gidrotechnik_92
Сообщение от p3452 Посмотреть сообщение
Для двух участков принят земснаряд одночерпаковый (экскаватор на понтоне) и плавкран с грейфером.
Посмотрю по приведенным РД, СП, ВСН и Постановлению, а также по паспортам техники, принятой по проекту, добавлю только приписку, дескать было определено вот для этих машин, если для производства работ будут применять аналоги, то надо будет отдельно смотреть.
О лицах вписываемых в журнал общих работ и акты освидетельствования скрытых Сергей Вал. Технология и организация строительства 3 19.12.2017 12:06
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Перечень скрытых работ в разделе КР необходим? Kolbasa5452 Технология и организация строительства 14 11.02.2014 09:55
